các bác nào giúp m mạch nguyên lý đk 8LED phát quang nhiều chế độ dung ic89c51rd2 ,mạch truyền thôg rs232,4 phím bấm,2 cảm biến
b nào giúp m mạch nguyên lý đk 8LED phát quang nhiều chế độ dung ic89c51rd2 ,mạch tru
Nguyên văn bởi Ikusatran Xem bài viếtcác bác nào giúp m mạch nguyên lý đk 8LED phát quang nhiều chế độ dung ic89c51rd2 ,mạch truyền thôg rs232,4 phím bấm,2 cảm biến
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
