Mình đang làm mạch điều khiển led lan dần nhưng tới 310 led lận, dùng 89c51 liệu có khả thi ko? Mạch mình định làm có gởi kèm file đó, mỗi chữ cái mình định mắc với 1 port (ví dụ: chữ C sẽ là P0.0, tương tự như vậy cho các chữ), vậy có được ko, nếu như vậy mỗi ngã ra phải mắc thêm mạch công suất hay TZT công suất gì hay ko, mắc thế nào, chỉ mình với....Hoặc có cách nào làm hay hơn cho mạch này ko? lúc đầu thằng bạn yêu cầu làm bằng 4017 nhưng thấy ko khả thi nên chuyển sang lập trình bằng 89c51, viết code thì biết rồi nhưng phần cứng này thiết kế thế nào cho hợp lý, mọi người chỉ giúp nhe!!
giúp mạch led nháy khoảng 310 con!!!!
Nguyên văn bởi nmhoang Xem bài viếtMình đang làm mạch điều khiển led lan dần nhưng tới 310 led lận, dùng 89c51 liệu có khả thi ko? Mạch mình định làm có gởi kèm file đó, mỗi chữ cái mình định mắc với 1 port (ví dụ: chữ C sẽ là P0.0, tương tự như vậy cho các chữ), vậy có được ko, nếu như vậy mỗi ngã ra phải mắc thêm mạch công suất hay TZT công suất gì hay ko, mắc thế nào, chỉ mình với....Hoặc có cách nào làm hay hơn cho mạch này ko? lúc đầu thằng bạn yêu cầu làm bằng 4017 nhưng thấy ko khả thi nên chuyển sang lập trình bằng 89c51, viết code thì biết rồi nhưng phần cứng này thiết kế thế nào cho hợp lý, mọi người chỉ giúp nhe!!
- Điện áp cấp cho LED 12VDC
- LED chia thành các nhóm, mỗi nhóm 5 LED, dùng thêm 1 điện trở hạn dòng.
- Nếu một chữ cái mà chia cho 5 có số dư thì phần dư dùng điện trở hạn dòng lớn hơn. Tính toán sao cho dòng qua led khoảng 10mA.
- Dùng IC dịch 74595 sẽ tạo ra được rất nhiều hiệu ứng.
- Mạch bơm dòng thì dùng transitor cỡ nhỏ thôi, mỗi con bơm cho một nhóm 5 led ở trên.
- Hút dòng dùng 74595 là đủ rồi vì dòng cần hút 10->30mA, không cần thêm 2803 làm gì.
- 8051 là quá đủ cho ứng dụng của bạn.
- Theo như các chữ cái bạn thiết kế thì tôi thấy tốn 1 con 8051, 5 con 74595, 40 con trans, một mớ điện trở. Hết.Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
19-09-2024, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
