Mình đang làm mạch điều khiển led lan dần nhưng tới 310 led lận, dùng 89c51 liệu có khả thi ko? Mạch mình định làm có gởi kèm file đó, mỗi chữ cái mình định mắc với 1 port (ví dụ: chữ C sẽ là P0.0, tương tự như vậy cho các chữ), vậy có được ko, nếu như vậy mỗi ngã ra phải mắc thêm mạch công suất hay TZT công suất gì hay ko, mắc thế nào, chỉ mình với....Hoặc có cách nào làm hay hơn cho mạch này ko? lúc đầu thằng bạn yêu cầu làm bằng 4017 nhưng thấy ko khả thi nên chuyển sang lập trình bằng 89c51, viết code thì biết rồi nhưng phần cứng này thiết kế thế nào cho hợp lý, mọi người chỉ giúp nhe!!
giúp mạch led nháy khoảng 310 con!!!!
Nguyên văn bởi nmhoang Xem bài viếtMình đang làm mạch điều khiển led lan dần nhưng tới 310 led lận, dùng 89c51 liệu có khả thi ko? Mạch mình định làm có gởi kèm file đó, mỗi chữ cái mình định mắc với 1 port (ví dụ: chữ C sẽ là P0.0, tương tự như vậy cho các chữ), vậy có được ko, nếu như vậy mỗi ngã ra phải mắc thêm mạch công suất hay TZT công suất gì hay ko, mắc thế nào, chỉ mình với....Hoặc có cách nào làm hay hơn cho mạch này ko? lúc đầu thằng bạn yêu cầu làm bằng 4017 nhưng thấy ko khả thi nên chuyển sang lập trình bằng 89c51, viết code thì biết rồi nhưng phần cứng này thiết kế thế nào cho hợp lý, mọi người chỉ giúp nhe!!
- Điện áp cấp cho LED 12VDC
- LED chia thành các nhóm, mỗi nhóm 5 LED, dùng thêm 1 điện trở hạn dòng.
- Nếu một chữ cái mà chia cho 5 có số dư thì phần dư dùng điện trở hạn dòng lớn hơn. Tính toán sao cho dòng qua led khoảng 10mA.
- Dùng IC dịch 74595 sẽ tạo ra được rất nhiều hiệu ứng.
- Mạch bơm dòng thì dùng transitor cỡ nhỏ thôi, mỗi con bơm cho một nhóm 5 led ở trên.
- Hút dòng dùng 74595 là đủ rồi vì dòng cần hút 10->30mA, không cần thêm 2803 làm gì.
- 8051 là quá đủ cho ứng dụng của bạn.
- Theo như các chữ cái bạn thiết kế thì tôi thấy tốn 1 con 8051, 5 con 74595, 40 con trans, một mớ điện trở. Hết.Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
hôm nay, 11:44 -
hôm nay, 09:45 -
Hôm qua, 19:53 -
Hôm qua, 19:50 -
bởi viettinhChuyện là mình mới đập hộp con loa kéo Sony SRS-XV900. Do khu vực mình k có sẵn hàng để trải nghiệm thực tế nên chỉ tham khảo các kênh revew online.
Mua về sử dụng thì thấy hơi buồn về chất âm, Mở max k to bằng cái loa kéo china, bass...-
Hôm qua, 17:18 -
Trả lời cho Tìm datasheet linh kiện điện tử.bởi yeurap7em tra google cũng ko có...
Hôm qua, 16:37 -
Trả lời cho Trình điều khiển bước rời rạcbởi mèomướpDạ nếu chú đã viết được chương trình cho vđk thì thêm 1 chương trình con chạy động cơ bước chỉ đơn giản là copy phát. Về phần cứng thì vài con cách ly quang, vài con mosfet thôi ạ. thực sự là dễ dàng như bài tập bình thường của sinh viên thôi ạ...
06-01-2025, 12:55 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95vâng mình cảm ơn mn đã góp ý
06-01-2025, 11:30 -
bởi tom22Xin chào
Tôi có một dự án trong đó một động cơ bước tích hợp được điều khiển bởi một bộ vi điều khiển.
Nhưng tôi thực sự không thích trả tiền cho trình điều khiển bước, khi tôi có một bộ vi điều khiển có khả năng thực...-
06-01-2025, 10:54 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
05-01-2025, 15:40 -
