các pác cho mình hỏi trong con 8051 mình có thể lập trình cho càc ngõ ra có điện áp tăng giảm từ từ chứ không tăng vọt lên ngay mức cao hoặc thấp được không. nếu được xin các pác chỉ giúp mình viết bằng c
lập trình cho 8051...help..!!
Bạn dùng cách phát xung (điều biên độ rộng xung) để thay đổi giá trị hiệu dụng của điện áp.
Đây là code mẫu (bạn đặt trong hàm main):
Code:unsigned long Ton=2000,Toff=1000; while(1) { Port1.0 = 1; while(--Ton>1){ ;}; Ton=2000; Port1.0 = 0; while(--Toff>1){ ;}; Toff=1000; }
Chúc bạn thành công!Last edited by HPECOM; 30-06-2008, 12:08.Một bông hồng cho những ai đang còn mẹ,
Đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn ..
ko dc rùi mình mô phỏng thử trên proteus thấy điện áp nó co tăng giảm từ từ gì đâu.. cho mình hỏi thêm dùng c để viết thì đối với mỗi loại VDK chỗ #include<> mình phải khai báo như thế nào? làm sao biết đc con nào khai báo cái gì? rồi ở các cái port1.0, port1.1,... mình sẽ viết như thế nào đễ máy nhận ra mình viết la P1.0 hoặc P1^0 nhưng đều ko đc
vừa thử với Proteus xong, chạy ngon, nhưng vì PWM nên phải đo bằng AC Volmeter , với lại đoạn code trên là băm xung cố định , muốn nó thay đổi , bạn làm cho biến thay đổi theo thời gian là được
Tùy vào thư viện thì phải ,mặc định là P1_0, có máy thì viết được P1^0 luôn, còn ko thì phải có lệnh
Sbit P1^0=P1_0
Với cả lần sau đừng viết hẳn 1 reply để cảm ơn, ấn nút cảm ơn ở dưới ý ,Last edited by hiodong; 02-07-2008, 10:42.Cung cấp Oscilocope , Inverter , Switching , DC power supply , AC millivolt meter ....
Nguyên văn bởi hungvu Xem bài viếtcác pác cho mình hỏi trong con 8051 mình có thể lập trình cho càc ngõ ra có điện áp tăng giảm từ từ chứ không tăng vọt lên ngay mức cao hoặc thấp được không. nếu được xin các pác chỉ giúp mình viết bằng c
Nguyên văn bởi hpecom Xem bài viết.
đây Là Code Mẫu (bạn đặt Trong Hàm Main):
Code:Unsigned Long Ton=2000,toff=1000; While(1) { Port1.0 = 1; While(--ton>1){ ;}; Ton=2000; Port1.0 = 0; While(--toff>1){ ;}; Toff=1000; }
Chúc Bạn Thành Công!
Bạn Giải Thích Rõ Hơn 1 Chút Về đoạn Code Trên được Không? Mình Chưa Hiểu Nó Lắm.cảm ơn Bạn Nha!SỰ HỌC LÀ MÃI MÃI......!!!!
Pwm
Em Làm Thử Thấy điện áp Trên Chân P1.0 Thay đổi Cũng Rất Lẹ Mà,như Vậy Nếu Mắc Led Vào Thì Làm Sao Ta Có Thể Thấy được Con Led Sáng Dần Hay Tối Dần?
đây Là đoạn Code Em Viết Bằng Prog-studio:Attached FilesSỰ HỌC LÀ MÃI MÃI......!!!!
Dac
Nguyên văn bởi saobanmai Xem bài viếtthứ Này Dùng Dac Là ưu Việt Nhất , Mắc Thêm Vào 1 Port Của Con 89c51 1 Con Dac. Tuy Phần Cứng Có Nhiều Hơn 1 Chút Nhưng Lại Giảm Nhẹ đi Phần Lập Trình Và Cực Kì ổn định .SỰ HỌC LÀ MÃI MÃI......!!!!
Include
Nguyên văn bởi hungvu Xem bài viếtko Dc Rùi Mình Mô Phỏng Thử Trên Proteus Thấy điện áp Nó Co Tăng Giảm Từ Từ Gì đâu.. Cho Mình Hỏi Thêm Dùng C để Viết Thì đối Với Mỗi Loại Vdk Chỗ #include<> Mình Phải Khai Báo Như Thế Nào? Làm Sao Biết đc Con Nào Khai Báo Cái Gì? Rồi ở Các Cái Port1.0, Port1.1,... Mình Sẽ Viết Như Thế Nào đễ Máy Nhận Ra Mình Viết La P1.0 Hoặc P1^0 Nhưng đều Ko đcSỰ HỌC LÀ MÃI MÃI......!!!!
Cách khác
Chẳng hạn, tạo dao động 1MHz, qua diode xung, lọc với tụ 101, thế thì điện áp ra sẽ không phải là 5V. Thay đổi f của dao động sẽ thay đổi áp ngõ ra tương ứng. Áp này có thể đọc được bằng ADC.!e
Nguyên văn bởi tallht Xem bài viếtBạn Vào Thư Viện Của Keil C (trong ổ đĩa Cài đặt Keil C đó)thì Sẽ Thấy Mình Nên Xem Include Cái Nào Là đúng! Chúc Bạn Vui!
sbit P10 = P1^0;
sbit P11 = P1^1;
do đó khí viết chương trình, tu sẽ tiết kiệm khỏi phải gõ P1_0 hay P1^0; Mấy dấu '_', '^', gõ nhiều mỏi tay lắm!!e
Minh cài mãi mà máy toàn gi lỗi: "This will install pinnacle 52. Do you wish to continue?"
khi mình chọn yes thì lại xuất hiện: "Could not create the directory C:\windows\temp\~exb0002\disk1" mình nhấn ok tiếp thì : "Extract failed: return from extract=-13" rồi mất hẳn luôn không cài được.Có ai biết cài pinnacle52 không nói cho mình biết với. thank you verymuch
Đấy là phần mềm viết chương trình mô phỏng vdk 8951. Nếu có thể thì nhắn vào : thanhtuyen_161@yahoo.com
cho mình nha.
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi bqvietChắc chắn không ai phủ nhận công sức của bác VVP, mà chỉ cần thời gian để hiểu, hiểu rồi thì sẽ thấm. Chuyện đó không nhanh trong vòng vài giờ đồng hồ được. Hóa học vốn không đơn giản, nhất là khi các phản ứng đề cập trên...
Hôm qua, 20:45 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamNhiều người vào xem rồi lẳng lặng bỏ đi. Bài viết của tôi, mà không, phải nói là công sức của tôi đã bị phủ nhận. Mình sai ở đâu? Buồn.
Hôm qua, 20:19 -
Hôm qua, 14:04 -
05-03-2025, 23:42 -
05-03-2025, 20:25 -
05-03-2025, 15:17 -
Đã xem clip bác giới thiệu!
05-03-2025, 10:45 -
05-03-2025, 07:56 -
04-03-2025, 20:04 -
Cầu Thiên...-
03-03-2025, 22:15 -
