Bác vothanhlong ơi gửi code EPROM vào đây giúp em vs.!!!
Nguyên văn bởi nguyenbach Xem bài viếtBác vothanhlong ơi gửi code EPROM vào đây giúp em vs.!!!
Code:;RAM LOCATION USED IN THIS MODULE 70H ;THIS IS A WORKING PROGRAM, TESTED ON 24C04 SERIAL MEMORY IC ;THE SAME CODE CAN BE USED FOR OTHER I2C IC'S WITH MODIFICATION. WTCMD EQU 10100000B ;24C04 WRITE COMMAND RDCMD EQU 10100001B ;24C04 READ COMMAND ADDRS EQU 70H SCL EQU P3.6 ;SERIAL CLOCK PIN SDA EQU P3.7 ;SERIAL DATA PIN ORG 0000H LJMP START ORG 0030H START: MOV P1,#01H MOV R1,#55H ; MOV A,#00 ;WRITE THE DATA IN R1 REGISTER INTO MOV ADDRS,A ;ADDRESS POINTED BY ADDRS INTO TEH 24C04 LCALL WRITE ; LCALL L_DELAY MOV A,#00 ; MOV ADDRS,A ;READ THE DATA FROM 24C04 FROM THE MEMORY LCALL READ ;LOCATION POINTED BY ADDRS AND STORE IN R2 MOV A,R2 ; MOV P1,A ;MOVE THE RED BACK DATA ONTO P0 LCALL L_DELAY LJMP START ;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ;THIS IS USED TO WRITE INTO 24C04 ;ARGUMENTS1 --> ADDRS => ADDRESS TO BE WRITTEN INTO,IN 24C04 MEMORY ;ARGUMENTS2 --> R1 ==> DATA TO BE WRITTEN ;RETURN --> NONE WRITE: MOV A,#WTCMD CALL OUTS MOV A,ADDRS CALL OUT MOV A,R1 CALL OUT CALL STOP RET ;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ;THIS SUB ROUTINE IS USED TO READ DATA FROM THE 24C04 ;ARGUMENTS --> ADDRS ==> ADDRESS IN 24C04,THE DATA SHOULD BE READ FROM. ;RETURN --> R2(DATA THAT WAS READ) READ: MOV A,#WTCMD CALL OUTS MOV A,ADDRS LCALL OUT MOV A,#RDCMD LCALL OUTS LCALL IN MOV R2,A LCALL STOP RET ;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ OUTS: MOV B,#8 SETB SDA SETB SCL NOP CLR SDA NOP CLR SCL OSLOOP: RLC A MOV SDA,C SETB SCL NOP CLR SCL DJNZ B,OSLOOP SETB SDA NOP SETB SCL NOP CLR SCL RET ;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ OUT: MOV B,#8 OLOOP: RLC A MOV SDA,C SETB SCL NOP CLR SCL DJNZ B,OLOOP SETB SDA NOP SETB SCL NOP CLR SCL RET ;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ IN: MOV B,#8 SETB SDA INLOOP: CLR SCL NOP SETB SCL MOV C,SDA RLC A DJNZ B,INLOOP CLR SCL RET ;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ STOP: CLR SDA NOP SETB SCL NOP SETB SDA LCALL DLAYms RET ;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ DLAYms: MOV R6,#150 MOV B,#00 MS1: DJNZ B,$ ;((2*255)+(2*255)*150 DJNZ B,$ ;=153 MILLI SECONDS DJNZ R6,MS1 RET ;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ L_DELAY: MOV R7,#0AH ;153 MILLISECONDS * 10 LLL: LCALL DLAYms ;1.53 SECONDS DJNZ R7,LLL RET ;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ END
Công ty TNHH Tự Động Hóa Đạt Lân
32/36, Ông Ích Khiêm, F14, Q11
ĐT: 08.3974 7308 - 0937.197.001
email:
Webite:
bởi bqvietChủ thớt thử ngó lại xem họ có dùng hộp cầu chì gắn trên vỏ thép hay không ? Nếu dùng hộp cầu chì hoặc áp-tô-mát gắn trên vỏ thì không cần cầu chì trên mạch. Chứ thiết bị mà hoàn toàn không có gì bảo vệ đầu nguồn, chỉ trông chờ vào đuờng mạch đứt khi sự cố thì ... láo quá.
hôm nay, 01:33 -
bởi mèomướpDạ vậy thì chú mua máy pin ạ. Cò bóp giữ an toàn, công suất, vòng tua vừa phải. Tiện dụng nhưng đắt tiền, cắt nhìu thì hết pin...
Hôm qua, 22:10 -
bởi ittc
Vậy à bạn, nhưng nghe nói xét về mặt sử dụng thì loại máy công tắc đuôi là nguy hiểm nhất á....-
Hôm qua, 20:09 -
bởi mèomướpDạ chú dinh... muốn tính diện tích chiếu vuông góc thì chú chiếu nó lên 1 tấm bìa rồi vẽ lại hình ấy. Chú chụp ảnh và cho kích thước thật dài rộng của khung. Cháu sẽ nhờ anh thợ sửa ống nước vẽ lại trên cad rồi tính 1 xíu là xong thôi ạ...
Hôm qua, 20:06 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ chú nhat... ko nên mắng con chú thô thiển như vậy ạ. Giống mấy bà góa chồng điêu ngoa đang tuổi tiền mãn kinh lắm ạ. Cụ trưởng bản uy vũ như thế mà gặp mấy bà ấy cũng phải chạy mất cả dép ấy ạ...
Hôm qua, 19:57 -
bởi mèomướpDạ chú mua loại công tắc bật ở đuôi máy ấy ạ. Sửa chữa cho dễ tháo...
Hôm qua, 19:44 -
bởi ittc
Ồ cái này em có nghe rồi, nhưng dạng cò bóp nhấn lại chuyên dành cho máy công xuất lớn mới hay có, còn em lại đang hỏi cho loại máy cá nhân, máy gia đình, thầy thợ nhỏ lẻ, mấy dòng máy 600W - 950W á bác....-
Hôm qua, 19:17 -
bởi bqvietNếu áp-tô-mát đầu công tơ loại thông dụng 40A, dây tiết diện 8 mm2 đồng đỏ thực thì 8 KW thừa sức, 10 KW vẫn an toàn. Đường 3 pha cho dân dụng giờ cũng không còn hiếm/khó như xưa nữa, vấn đề chỉ là cân đối bài toán kinh tế giữa...
Hôm qua, 15:26 -
bởi bqvietLoại công tắc cò bấm, tất nhiên rồi. Bất tiện khi cứ phải bấm giữ liên tục, nhưng nó có sẵn tính năng an toàn : khi sảy ra sự cố hay tai nạn bất kỳ, người sử dụng buông tay ra khiến cho máy bị cắt điện. Một dạng "dead man's switch"...
Hôm qua, 15:21 -
bởi ittcChào các bác, em định sắp mua một số máy công cụ cầm tay cơ bản về để sử dụng khi cần trong gia đình, cụ thể là máy mài cắt cầm tay và máy khoan cầm tay. Em tham khảo trên thị trường thì các máy này nó có 3 kiểu công tắc tắt mở máy đó là:
- Loại gạt trượt (Slide)
- Loại nhấn bóp (Trigger) hoặc
Hôm qua, 06:10
