cho mh hỏi là nguồn vcc là đưa vào chân 40 nhưng sao các sơ đồ nguyên lý lại ko vẽ mà chuyển qua layout vẫn đúng,và cho mh hỏi luôn là các port xuất ra của 8051 là 5v hay 0v mà tại sao có sơ đồ lại nối k với vdk có sơ đồ lại nối a với vdk?
cho mh hỏi về nguồn 8051?
Nguyên văn bởi N.V.M Xem bài viếtcho mh hỏi là nguồn vcc là đưa vào chân 40 nhưng sao các sơ đồ nguyên lý lại ko vẽ mà chuyển qua layout vẫn đúng,và cho mh hỏi luôn là các port xuất ra của 8051 là 5v hay 0v mà tại sao có sơ đồ lại nối k với vdk có sơ đồ lại nối a với vdk?
Ý thứ nhất: do phần mềm thiết kế mạch in ngưởi ta đã lập trình sẵn, khi trên linh kiện có chân ký hiệu VCC và GND (power)thì sẽ tự động kết nối vào nguồn điện(VCC-GND)có sẵn trong mạch khi chuyển sang layout. Điều này cũng tương tự với các họ 74xx, tuy nhiên với họ 40xx thì không tự động nối như vậy vì ký hiệu chân cấp nguồn là VDD và VSS, khi thiết kế mạch bạn cần chú ý nhé.
Ý thứ 2: mức logic trên port của vdk là mức 0(~0V) hay mức 1(~5v) là do người viết chương trình quyết định, vì vậy nên khi ngưởi thiết kế nối A(Anode) hay K(Cathode) thì người viết chương trình sẽ cấp mức logic phù hợp. Ví dụ trong chương trình quét led 7 đoạn có 2 bảng mã cho 2 thiết kế đó như sau:
Code:TB_LED: ;.GFEDCBA ;BANG MA CHO LED A CHUNG DB 01000000B ;0 DB 01111001B ;1 DB 00100100B ;2 DB 00110000B ;3 DB 00011001B ;4 DB 00010010B ;5 DB 00000010B ;6 DB 01011000B ;7 DB 00000000B ;8 DB 00010000B ;9 TB_LED1: ;BANG MA CHO LED K CHUNG DB 10111111B ;0 DB 10000110B ;1 DB 11011011B ;2 DB 11001111B ;3 DB 11100110B ;4 DB 11101101B ;5 DB 11111101B ;6 DB 11000111B ;7 DB 11111111B ;8 DB 11101111B ;9
Công ty TNHH Tự Động Hóa Đạt Lân
32/36, Ông Ích Khiêm, F14, Q11
ĐT: 08.3974 7308 - 0937.197.001
email:
Webite:
hôm nay, 11:52 -
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
