cho mh hỏi là nguồn vcc là đưa vào chân 40 nhưng sao các sơ đồ nguyên lý lại ko vẽ mà chuyển qua layout vẫn đúng,và cho mh hỏi luôn là các port xuất ra của 8051 là 5v hay 0v mà tại sao có sơ đồ lại nối k với vdk có sơ đồ lại nối a với vdk?
cho mh hỏi về nguồn 8051?
Nguyên văn bởi N.V.M Xem bài viếtcho mh hỏi là nguồn vcc là đưa vào chân 40 nhưng sao các sơ đồ nguyên lý lại ko vẽ mà chuyển qua layout vẫn đúng,và cho mh hỏi luôn là các port xuất ra của 8051 là 5v hay 0v mà tại sao có sơ đồ lại nối k với vdk có sơ đồ lại nối a với vdk?
Ý thứ nhất: do phần mềm thiết kế mạch in ngưởi ta đã lập trình sẵn, khi trên linh kiện có chân ký hiệu VCC và GND (power)thì sẽ tự động kết nối vào nguồn điện(VCC-GND)có sẵn trong mạch khi chuyển sang layout. Điều này cũng tương tự với các họ 74xx, tuy nhiên với họ 40xx thì không tự động nối như vậy vì ký hiệu chân cấp nguồn là VDD và VSS, khi thiết kế mạch bạn cần chú ý nhé.
Ý thứ 2: mức logic trên port của vdk là mức 0(~0V) hay mức 1(~5v) là do người viết chương trình quyết định, vì vậy nên khi ngưởi thiết kế nối A(Anode) hay K(Cathode) thì người viết chương trình sẽ cấp mức logic phù hợp. Ví dụ trong chương trình quét led 7 đoạn có 2 bảng mã cho 2 thiết kế đó như sau:
Code:TB_LED: ;.GFEDCBA ;BANG MA CHO LED A CHUNG DB 01000000B ;0 DB 01111001B ;1 DB 00100100B ;2 DB 00110000B ;3 DB 00011001B ;4 DB 00010010B ;5 DB 00000010B ;6 DB 01011000B ;7 DB 00000000B ;8 DB 00010000B ;9 TB_LED1: ;BANG MA CHO LED K CHUNG DB 10111111B ;0 DB 10000110B ;1 DB 11011011B ;2 DB 11001111B ;3 DB 11100110B ;4 DB 11101101B ;5 DB 11111101B ;6 DB 11000111B ;7 DB 11111111B ;8 DB 11101111B ;9
Công ty TNHH Tự Động Hóa Đạt Lân
32/36, Ông Ích Khiêm, F14, Q11
ĐT: 08.3974 7308 - 0937.197.001
email:
Webite:
bởi nguyendinhvanỞ đây thì cũng chỉ có mấy cái máy tập gym là cùng, vào Nhà máy thì không đủ tuổi, mà bài thực hành thì không đủ cơm trưa.
Mà mấy cái máy gym thì cần giải pháp đồng bộ tốt hơn là biện pháp chắp vá....-
Channel: Đặt hàng
Hôm qua, 23:12 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nguyendinhvanMấy cái hệ thống Minh Thông đó là tôi tránh xa.
Vì một ngày mình bấm nút La- bô mấy lần, bấm vào những giờ nào nó cũng lưu vào datalog.
Dễ lộ bảo mật.
Hôm qua, 23:00 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi vi van phamĐinh Vặn và Nhà Thùng ngồi uống bia thì cúp điện. Đinh Vặn vào trạng thái stanby, cầm ly bia mà không uống được. Đến khi có điện, cảm biến của Đinh Vặn phát huy chức năng, cầm chai bia tu 1 hơi.
Nhà Thùng vào trạng thái stanby,...-
Hôm qua, 07:47 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Lão hôm nay uốn mấy lọ? Làm tôi đọc bài của lão toát cả mồ hôi, mãi khi nhìn sơ đồ mới hiểu....
Aiza... Lão lại đi về thời 0.4 rồi! Giờ cảm biến và trợ lý và thiết bị có đầy...
Tôi về đến Pháp Vân, gọi...-
25-12-2024, 23:30 -
bởi nguyendinhvanĐa số các đồ điện là cứ có điện là sẽ hoạt động.
Nhưng ngày nay, nhiều thiết bị điện có điều khiển không tự hoạt động khi có điện nguồn. Máy chỉ ở chế độ stanby, tới khi người sử dụng nhấn phím power.
Ví dụ...-
25-12-2024, 21:02 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 22:02 -
22-12-2024, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
