nhờ mọi người giúp
  • nhờ mọi người giúp
    mình đang làm bài tập đk động cơ DC , mình muốn tạo xung PWM có tỷ số độ rộng xung là 25%,50%,75% ...ở các chân P0 của 8051 để đk tốc độ của động cơ.ai biết chỉ mình với,
    thank mọi người!!!!!!!!!
    Bạn viết asm hay c
    - Mạch nạp vdk 8051, AVR, PIC, EEPROM
    - Linh kiện điện tử cho sinh viên
      mình học viết bằng ASM,bạ biết chỉ mình với
        Nguyên văn bởi man_pt Xem bài viết
        Bạn tham khảo cái này thử xem nhé: http://www.dientuvietnam.net/forums/...8051-a-144285/
        Công ty TNHH Tự Động Hóa Đạt Lân
        32/36, Ông Ích Khiêm, F14, Q11
        ĐT: 08.3974 7308 - 0937.197.001
        email:
        Webite:
          cảm ơn bạn thanh long.nhưng cho mình hỏi là nếu mình muốn đặt trước tốc độ cho động cơ để khi điều khiển ấn vào nút ấn thì động cơ sẽ chạy luôn với tốc độ đó thì làm thế nào
            Trong chương trình mình đã khai báo biến PWM_VALUE là ô nhớ 31H, nội dung thanh ghi này chính là độ rộng xung Ton và chân điều rộng xung là P1.6. Bạn thay đổi 2 chỗ này cho phù hợp yêu cầu của bạn là được.
            Cụ thể theo bạn hỏi thì do mình không rõ là bạn định dùng hai nút nhấn để thay đổi(tăng - giảm) hay dùng nhiều nút nhấn, mỗi nút là một tốc độ động cơ? Tuy nhiên theo mình thì cứ nguyên tắc chung là khi nút nhấn được nhấn thì bạn sẽ MOV vào PWM_VALUE giá trị quy định sẵn. Mình sẽ hỗ trợ bạn đoạn code dùng nút nhấn để tăng nhé(giảm thì bạn có thể viết ngược lại):
            Code:
            ;PHAN KHAI BAO BIEN
            DEM    EQU   R5    ;BIEN DUNG XAC DINH TOC DO CHAY
            TANG  BIT    P0.0
            GIAM   BIT    P0.1
            SETUP:
            MOV DEM,#0    ;KHOI TAO BIEN DEM
            MAIN:
            JB  TANG, KTGIAM
            LCALL DELAY200MS
            JNB TANG,$
            INC DEM
            CJNE DEM,#1,TOCDO2
            MOV PWM_VALUE,#25   ;MOTOR CHAY 25% CONG SUAT
            JMP MAIN
            TOCDO2:
            CJNE DEM,#2,TOCDO3
            MOV PWM_VALUE,#50
            JMP MAIN
            TOCDO3:
            CJNE DEM,#3,TOCDO4
            MOV PWM_VALUE,#75
            JMP MAIN
            TOCDO4:
            CJNE DEM,#4,KHONGTANG
            MOV PWM_VALUE,#100   ;MOTOR CHAY 100% CONG SUAT
            KHONGTANG:
            JMP MAIN
            KTGIAM:
            JMP MAIN
            Chúc bạn thành công
            email:
            Webite:
              đây là bài mình đang làm
              BT1.DSN
              code
              ABC2.hex
              mình muốn là khi ấn vào START thì DC chạy ở 1 cấp tốc độ,ấn TD1 thì động cơ chạy ở 1 cấp tốc độ khác ;ấn TD2................
              bạn xem giùm mình với
              man_pt Tìm hiểu thêm về man_pt
              • Ng.Phuong.5
                Khi in lỗ khoan ra pdf ở Orcad 9.2
                bởi Ng.Phuong.5
                Khi in mạch ra pdf và bấm chọn Keep Drill Holes Open, in ra thì pdf trắng đen các lỗ chân linh kiện như nhau.
                Không biết có ai sửa được vấn đề này không ạ? Hay đây là mặc định của orcad 9.2 rồi ạ ?
                Các cách em xem trên diễn đàn thử rồi nhưng không được ạ...
                hôm nay, 19:47
              • Ng.Phuong.5
                bởi Ng.Phuong.5
                Không biết...
                hôm nay, 19:45
              • Ng.Phuong.5
                bởi Ng.Phuong.5
                Không biết...
                hôm nay, 19:45
              • Ng.Phuong.5
                bởi Ng.Phuong.5
                Mấy con...
                hôm nay, 19:44
              • viettinh
                bởi viettinh
                hôm nay, 18:12
                Cách đơn giản...
                hôm nay, 00:04
              • Ng.Phuong.5
                bởi Ng.Phuong.5
                Mấy con...
                Hôm qua, 22:44
                Hôm qua, 19:02
                Hôm qua, 15:43
                Hôm qua, 15:28
