Anh em trên diễn đàn giúp mình sữa chương trình đèn giao thông này với ......mình viết xong nộp vào ic 8952 nó không chạy ah....hix.....cảm ơn ae nhiều.
[TUT] Lý thuyết về code LED sao băng bằng ASM và KeilC cho 8051
Không thấy cái tiêu đề là [TUT] Led sao băng, sao vô đây hỏi đèn giao thông trời.
Nguyên văn bởi Thanhhuupro Xem bài viếtAnh em trên diễn đàn giúp mình sữa chương trình đèn giao thông này với ......mình viết xong nộp vào ic 8952 nó không chạy ah....hix.....cảm ơn ae nhiều.
Tel: 0983.497.310
mình có tập viết 1 đoạn code "sao băng" cho cổng p2 bằng asm, thấy nó có chạy
ORG 0H
JMP MAIN
ORG 0BH
JMP INT_TIMER0
ORG 30H
MAIN:
MOV TMOD,#2H
MOV TH0,#156
SETB ET0
SETB EA
MOV 31H,#20
MOV 32H,#40
MOV 33H,#60
MOV 34H,#80
MOV 35H,#100
MOV 36H,#120
MOV 37H,#140
SETB TR0
LOOP:
MOV A,R6
CJNE A,30H,$+3
JNC JMP1
CLR P2.0
JMP JMP2
JMP1: SETB P2.0
JMP2:
CJNE A,31H,$+3
JNC JMP3
CLR P2.1
JMP JMP4
JMP3: SETB P2.1
JMP4:
CJNE A,32H,$+3
JNC JMP5
CLR P2.2
JMP JMP6
JMP5: SETB P2.2
JMP6:
CJNE A,33H,$+3
JNC JMP7
CLR P2.3
JMP JMP8
JMP7: SETB P2.3
JMP8:
CJNE A,34H,$+3
JNC JMP9
CLR P2.4
JMP JMP10
JMP9: SETB P2.4
JMP10:
CJNE A,35H,$+3
JNC JMP11
CLR P2.5
JMP JMP12
JMP11: SETB P2.5
JMP12:
CJNE A,36H,$+3
JNC JMP13
CLR P2.6
JMP JMP14
JMP13: SETB P2.6
JMP14:
CJNE A,37H,$+3
JNC JMP15
CLR P2.7
JMP JMP16
JMP15: SETB P2.7
JMP16:
JMP LOOP
INT_TIMER0:
CLR TR0
CLR TF0
CJNE R6,#100,THOAT
MOV R6,#0
MOV R7,30H
CJNE R7,#200,SKIP1
MOV 30H,#0
SKIP1: INC 30H
MOV R7,31H
CJNE R7,#200,SKIP2
MOV 31H,#0
SKIP2: INC 31H
MOV R7,32H
CJNE R7,#200,SKIP3
MOV 32H,#0
SKIP3: INC 32H
MOV R7,33H
CJNE R7,#200,SKIP4
MOV 33H,#0
SKIP4: INC 33H
MOV R7,34H
CJNE R7,#200,SKIP5
MOV 34H,#0
SKIP5: INC 34H
MOV R7,35H
CJNE R7,#200,SKIP6
MOV 35H,#0
SKIP6: INC 35H
MOV R7,36H
CJNE R7,#200,SKIP7
MOV 36H,#0
SKIP7: INC 36H
MOV R7,37H
CJNE R7,#200,SKIP8
MOV 37H,#0
SKIP8: INC 37H
THOAT: INC R6
SETB TR0
RETI
END
TaiDangAtm
Nè bạn hồi trc mình có làm led sao băng nhưng chỉ đc 15 mức sáng thôi ko đc 100%, bạn tham khảo.Nguyên văn bởi luonghoanquy Xem bài viếtchắn wúa mãi mà ko có bằng ngôn ngữ assemnly c thì mình ko hoc tới
Cho bọn mình xin file bằng ngôn ngữ asm đi thank bn nhiều lắm đó
;Dung cho 89x2xx
;--------------------Hoang_KH----------------------
tocdo equ 50h
biendem_pwm equ 52h
so_bit equ 53h
so_hang equ 54h
vonglap1 equ 55h
vonglap2 equ 56h
org 00h
jmp main
org 001bh ; ngat T1
call ngat1
reti
org 0057h
main:
mov tmod,#00100000b
setb ie.7 ;cho phep toan cuc
setb ie.3 ; cho phep ngat t1
setb ie.1
mov th1,#-2 ;
mov tl1,#-2
mov biendem_pwm,#51
mov p0,#00h
mov p1,#00h
mov p2,#00h
mov p3,#00h
hoang:
mov so_bit,#15 ;so bit dieu khien
call chuongtrinh
jmp hoang
ngat1:
push acc
push 03h
dec biendem_pwm
mov a,biendem_pwm
call out_port
cjne a,#1,exit_ngat1
mov biendem_pwm,#51
mov p1,#00
mov p3,#00
mov p2,#00
mov p0,#00
exit_ngat1:
pop 03h
pop acc
ret
out_port:
cjne a,30h,tiep0
setb p1.7
tiep0: cjne a,31h,tiep1
setb p1.6
tiep1: cjne a,32h,tiep2
setb p1.5
tiep2: cjne a,33h,tiep3
setb p1.4
tiep3: cjne a,34h,tiep4
setb p1.3
tiep4: cjne a,35h,tiep5
setb p1.2
tiep5: cjne a,36h,tiep6
setb p1.1
tiep6: cjne a,37h,tiep7
setb p1.0
tiep7: cjne a,38h,tiep8
setb p3.7
tiep8: cjne a,39h,tiep9
setb p3.5
tiep9: cjne a,3ah,tiep10
setb p3.4
tiep10: cjne a,3bh,tiep11
setb p3.3
tiep11: cjne a,3ch,tiep12
setb p3.2
tiep12: cjne a,3dh,tiep13
setb p3.1
tiep13: cjne a,3eh,tiep14
setb p3.0
tiep14:
ret
ma_led:
push 01h
push 03h
mov r1,#30h
mov r3,so_bit
lay_dr: call dorong_xung
djnz r3,tiep_lay_dorong
jmp exit_lay_dorong
tiep_lay_dorong :
inc dptr
inc r1
jmp lay_dr
exit_lay_dorong:
pop 03h
pop 01h
ret
dorong_xung:
push acc
push 01h
push 03h
mov a,r0
movc a,@a+dptr
mov r3,a
push dph
push dpl
mov dptr,#ma_dorong
movc a,@a+dptr
add a,r3
mov @r1,a
pop dpl
pop dph
pop 03h
pop 01h
pop acc
ret
delay:
push acc
push 06h
push 07h
push dph
push dpl
mov dptr,#ma_thoigian
mov a,tocdo
movc a,@a+dptr
mov r6,a
d0: mov r7,#50
djnz r7,$
djnz r6,d0
pop dpl
pop dph
pop 07h
pop 06h
pop acc
ret
ma_thoigian:
db 46,43,40,37,34,31,28,25,22,19,16,13,10,7,04,01
ma_dorong:
db 00,00,01,02,03,04,05,06,08,10,13,16,20,24,29,35
play:
mov r0,#00h
mov r4,so_hang
hd: call ma_led
setb tr1
call delay
clr tr1
inc r0
djnz r4,hd
clr a
ret
;$$$$$$$$$$$$$$$$$$= chuong trinh chinh =$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
chuongtrinh:
mov tocdo,#13 ;(low 0, fast 15)
mov dptr,#ma1
mov so_hang,#31
call play
mov tocdo,#15
mov dptr,#ma2
mov so_hang,#15
call play
ret
ma1:
db 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
db 15,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
db 14,15,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
db 13,14,15,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
db 12,13,14,15,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
db 11,12,13,14,15,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
db 10,11,12,13,14,15,00,00,00,00,00,00,00,00,00
db 09,10,11,12,13,14,15,00,00,00,00,00,00,00,00
db 08,09,10,11,12,13,14,15,00,00,00,00,00,00,00
db 07,08,09,10,11,12,13,14,15,00,00,00,00,00,00
db 06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,00,00,00,00,00
db 05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,00,00,00,00
db 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,00,00,00
db 03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,00,00
db 02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,00
db 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15
db 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14
db 00,00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13
db 00,00,00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12
db 00,00,00,00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11
db 00,00,00,00,00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10
db 00,00,00,00,00,00,01,02,03,04,05,06,07,08,09
db 00,00,00,00,00,00,00,01,02,03,04,05,06,07,08
db 00,00,00,00,00,00,00,00,01,02,03,04,05,06,07
db 00,00,00,00,00,00,00,00,00,01,02,03,04,05,06
db 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,01,02,03,04,05
db 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,01,02,03,04
db 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,01,02,03
db 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,01,02
db 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,01
ma2:
db 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,15
db 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,15,00
db 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,15,00,00
db 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,15,00,00,00
db 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,15,00,00,00,00
db 00,00,00,00,00,00,00,00,00,15,00,00,00,00,00
db 00,00,00,00,00,00,00,00,15,00,00,00,00,00,00
db 00,00,00,00,00,00,00,15,00,00,00,00,00,00,00
db 00,00,00,00,00,00,15,00,00,00,00,00,00,00,00
db 00,00,00,00,00,15,00,00,00,00,00,00,00,00,00
db 00,00,00,00,15,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
db 00,00,00,15,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
db 00,00,15,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
db 00,15,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
endPCCC
Mở keilC lên --> project --> asm để xem code asmNguyên văn bởi buocsong Xem bài viếtviết bằng C thì tính chu kì máy của các lệnh như thế nào vậy mấy bác?
Muốn tính chu kỳ máy thì phải mở tập lệnh asm ra xem rồi đối chiếu để biết.
Tel: 0983.497.310
Chào huy,mình đang vướng về 1 hiệu ứng led ,mình định dùng sao băng nhưng thấy hơi phức tạp.Cậu tư vấn giúp mình nhé:
Toàn cảnh vấn đề của mình là :
Có 13 trạm bơm nước.
Y/c:
Phần 1:
- Bước 1: Ấn nút điều khiển trạm 1. Đèn báo trạm 1 sáng đồng thời đèn báo dòng chảy từ trạm 1 đến trạm 2 nhấp nháy.
- Bước 2:Nhấn nút điều khiển trạm 2:đèn báo trạm 1 tắt, đèn báo trạm 2 sáng đồng thời đèn báo dòng chảy từ trạm 2 đến trạm 3 nhấp nháy
Thực hiện tương tự với các trạm khác hết 13 trạm
• Tổng hợp: Ấn nút nhà máy nước tất cả đèn trạm và dòng chảy đều sáng nhấp nháy.
Phần 2:
Nhấn nút nước thải từ hộ sinh hoạt đến các trạm: 438 bóng led đều sáng nhấp nháy
Nhấn nút thoát nước mưa 347 bóng led đều sáng nhấp nháy.
Phần 3:
Mạch hồ nước: Nhấn nút đèn hồ 1 sáng trong 5s sau đó tắt,đèn hồ 2 sáng...... đến hồ 7.
*****Chú ý:
- 2 đèn báo nước vào và nước ra nhấp nháy khi hệ thống hoạt động
- Đèn led dưới hồ dùng led dây 12v (khoảng 2-3 mét)
- Đèn led viền quanh hồ dùng led 5mm - 3,3v (khoảng 100 bóng)
- Led biểu diễn dòng chảy của nước giữa các trạm dung led dây đúc sẵn 5mm-5v mỗi dây 50 bóng.Dự kiễn tạo hiệu ứng chảy bằng cách đấu sole 2 dây,mỗi dây 3 bóng nối tiếp liền nhau.
Dây 1
Dây 2
Huy up file hex của clip https://www.youtube.com/watch?v=kcfND5vNjRA đi . Nhìn đẹp lắm mà tìm sao băng hoài hk đc
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
