Bác nào có sơ đồ mạch nạp 89c51 ko?tôi xin sơ đồ về tự ráp kái.
mạch nạp 89c51
Nguyên văn bởi chjpchjp1991Mình hỏi chút..mình có 1 mạch nạp cổng COM 89xx máy mình giờ không có cổng COM mình toàn phải đi nạp nhờ máy..hic..các bạn có cách nào chuyển đổi qua lại giữa cổng COM và USB không..cho tiện..mình nghe nói dùng 1 con IC gì ấy..nhưng không rõ mạch chuẩn..để ráp..mong các bạn giúp đỡ..^^ thanks so much.
USB to COM
Trong mạch nạp của mình có sd em này.
Con này khoảng 16k.
Kiểu đóng vỏ sonic.
Mạch ntn thì pạn hỏi bác Phanit 4r mình nhé.
Nguyên văn bởi wildhorse Xem bài viếtAnh cho em hoi "Mach nap 89C51-C52-C55". Nếu làm theo mạch này thì cần mạch nạp khác để nạp file EZ52.HEX cho con master hả anh? nếu vậy thì phải mua một cái sao!
Ok.
Mạch nạp cổng COM muốn dùng với máy không có cổng COM thì dung bộ chuyển đổi USB to COM giá chỉ 50 ngàn đồng (tiệm chị Kim - cổng chợ Trời - ĐT 0936140773), cái này dùng con PL2303HX kiểu chân rất nhỏ - hàn tương đối khó - nếu nhờ mấy anh sửa điện thoại di động hàn thì mất vài chục ngàn.
- Có một điều lưu ý: nếu mạch nạp cổng COM dùng nguồn nuôi bên ngoài thì ok, nếu dùng luôn nguồn từ cổng COM thì phức tạp hơn đấy.0912666017
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
08-04-2025, 17:07 -
