Mình đang lập trình ASM giao tiếp bàn phím 4*4 cho 8051, sử dụng 2 cổng P1 và P2( mỗi cổng dùng 4 chân).Tuy nhiên, cách này chưa tối ưu, mình muốn chỉ sử dụng 1 cổng nhưng khó quá !Anh em có đoạn chương trình nào về cái này thì post lên giúp mình nhé ! Hic hic ! làm phiền các bạn nha !
Giao tiếp Key Pad
Tớ chỉ có 3x4 thôixem tạm nhá ,dùng P1,P2:LCD,bạn có Proteus thì chạy thử ,nhưng tớ chưa làm thật đâu chỉ mô phỏng chơi vậy thôi ,muốn 4x4 thì copy đoạn mã này vào một tab mới.Chúc thành công
HTML Code:http://8052.com/codelib/4x4key%20scan
Từ cái thủa tôi học 8051 tới giờ tôi chưa nghe nói đến giao tiếp bàn phím mà dùng 2 port bao giờ ? Tôi chỉ dùng 1 port thôi(luôn luôn là như vậy) . Và đây chính là đoạn chương trình đó !
PHIM: MOV R6,#0
MOV R4,#50
REPEAT1: ACALL BANPHIM
JNB 11,EXIT1
DJNZ R4, REPEAT1
BACK2: MOV R4,#50
REPEAT2: ACALL BANPHIM
JB 11,BACK2
DJNZ R4, REPEAT2
SETB 10
EXIT1: NOP
RET
;============lay gia tri tu ban phim===============
BANPHIM: MOV R6,#4
MOV A,#0FEH;11111110 ;TICH CUC COT 0
MOV R6,#0; DUNG DE LUU SO COT
BACK: MOV P1,A ;p1.0
MOV R5,A
JNB P1.4,HANG0
JNB P1.5,HANG1
JNB P1.6,HANG2
JNB P1.7,HANG3
MOV A,R5
RL A
INC R6
cjne R6,#4,BACK
SJMP EXIT3
HANG0: MOV A,R6 ; XAC DINH COT
ADD A,#0
SETB 11
SJMP EXIT2
HANG1: MOV A,R6
ADD A,#4
SETB 11
SJMP EXIT2
HANG2: MOV A,R6
ADD A,#8
SETB 11
SJMP EXIT2
HANG3: MOV A,R6
ADD A,#12
SETB 11
SJMP EXIT2
EXIT2: SETB 11
MOV GIATRI,A
SJMP EXIT
EXIT3: CLR 11
EXIT:
RET
Bạn gọi hàm "PHIM" và nếu có nhấn phím thì giá trị trả về sẽ nằm trong thanh ghi A , Nếu còn thắc mác gì bạn có thể liên hệ qua mail cho tôi :saobanmai_ht@yahoo.com
Chúc thành công !
17-02-2025, 14:40 -
17-02-2025, 06:08 -
Rồi xem.-
17-02-2025, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
