Mạch nguyên lý đo tốc động cơ.
Đề tài :
Ứng dụng Họ vi điều khiển 8051 ghép nối 04 LED bảy thanh để hiển thị số đo tốc độ động cơ dùng Encoder có 100(xung/vòng), khoảng đo [0-2500]v/p
+ 01 vi điều khiển 89C51RD2
+ Mạch truyền thông chuẩn RS232( dùng MAX 232)
+Ghép nối 04 led bảy thanh
+ghép nối phần cẩm biến
+ghép nối loa cảnh báo ngưỡng thấp ngưỡng cao
+ 2 nút run , stop.
Hoạt động khi ấn RUN hoặc STOP hệ thống thực hiện đo tốc độ động cơ, còn khi ấn STOP, hệ thống lưu lại giá trị đo cuối cùng.
Đây là cái bài mình phải làm, còn cái cổng đệm mình dùng để chuẩn hóa biến đổi,sửa xung cho phù hợp đầu vào của bộ đếm. Cái loa chỉ dùng để cảnh báo( loa bình thường ý mà) vd ngưỡng cao khoảng trên 2400v/p la' keu , ngưỡng thấp dưới 100v/p thì kêu.
Nếu bạn có tài liệu gì về phần này gửi cho mình với! thank bạn !
Mail: nguyenhoanghung.ktd.haui@gmail.com
Cố gắng giúp mình với! Mới học Vi xử lý nên mình cũng chưa biết nhiều lắm!
Nguyên văn bởi hung589673 Xem bài viếtNếu bạn có tài liệu gì về phần này gửi cho mình với! thank bạn !
Nếu được thì ra lúc nào rảnh tới chỗ mình làm cho nhanh. Không thì post lên đây để được trợ giúp của nhiều người
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
