Em vừa nhận đề tài đồ án xong nhưng mà tên đề tài thì chưa có cụ thể, ý tưởng thế này ạ: sử dụng con 89C51 hoặc 89c52 kêt hợp với bộ cảm biến và 2 con LED hiển thị dùng để phân biệt thẻ, giống như thẻ ATM í, nhưng mà trên thẻ thay bằng mã vạch thì mình sẽ đục lỗ, giả sử mã cố định mình đặt là 1001 thì trên thẻ mình sẽ đục 2 lỗ ở 2 đầu, 2 lỗ ở giữa không đục, sau đó đưa thẻ vào khe có gắn 4 con cảm biến, tín hiệu được đưa về con VĐK điều khiển LED, nếu mã đúng thì LED xanh sáng nếu không đúng thì LED đỏ sẽ sáng. Hik đề tài này em tìm khắp các diễn đàn mà không có, giải thích thế này chắc chắn mọi người sẽ thấy khó hiểu nhưng rất mong mọi người giúp đỡ em vẽ sơ đồ nguyên lý với ạ! Em cảm ơn rất nhiều!
Mọi người giúp em với ạ!
Nguyên văn bởi Hitun Xem bài viếtEm vừa nhận đề tài đồ án xong nhưng mà tên đề tài thì chưa có cụ thể, ý tưởng thế này ạ: sử dụng con 89C51 hoặc 89c52 kêt hợp với bộ cảm biến và 2 con LED hiển thị dùng để phân biệt thẻ, giống như thẻ ATM í, nhưng mà trên thẻ thay bằng mã vạch thì mình sẽ đục lỗ, giả sử mã cố định mình đặt là 1001 thì trên thẻ mình sẽ đục 2 lỗ ở 2 đầu, 2 lỗ ở giữa không đục, sau đó đưa thẻ vào khe có gắn 4 con cảm biến, tín hiệu được đưa về con VĐK điều khiển LED, nếu mã đúng thì LED xanh sáng nếu không đúng thì LED đỏ sẽ sáng. Hik đề tài này em tìm khắp các diễn đàn mà không có, giải thích thế này chắc chắn mọi người sẽ thấy khó hiểu nhưng rất mong mọi người giúp đỡ em vẽ sơ đồ nguyên lý với ạ! Em cảm ơn rất nhiều!
chỉ 4 lỗ hả bạn??????????
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
với 4 lỗ đục sẵn,mã cho trước thì đơn giản thôi,dùng 4 con led phát hồng ngoại hoặc led thường bỏ vao trong khe cắm thẻ sao cho dúng chỗ của 4 lỗ của thẻ phía dưới dùng led thu hồng ngoại hoặc quang trở kiểm tra,nếu có lõ thì là 0 nếu ko có lỗ thì là 1,sau đo lập trình em 89 nhân dạng và xuất ra led
ok???????????
chúc bạn thành công
thân
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
đề tài quá dễ, bạn dùng 1 con led màu trắng, để phát sáng, dùng 4 con cảm biến cds để nhận, bình thường, ánh sáng chiếu thẳng vào 4 cảm biến, cho là mức 1111, giờ đút cái thẻ vô, bị che 2 lỗ, cảm biến ko nhận dc, cho ra, 1001, tín hiệu đó đưa qua lm324 để khếch đại và tinh chỉnh, rùi đưa trực tiếp vào 4 chân 89, sau đó dùng lệnh so sánh cjne là sẽ ra, rất đơn giản, chỉ vài code thui, ko nhìu đâukhông tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
Nguyên văn bởi 01642555134 Xem bài viếtđề tài quá dễ, bạn dùng 1 con led màu trắng, để phát sáng, dùng 4 con cảm biến cds để nhận, bình thường, ánh sáng chiếu thẳng vào 4 cảm biến, cho là mức 1111, giờ đút cái thẻ vô, bị che 2 lỗ, cảm biến ko nhận dc, cho ra, 1001, tín hiệu đó đưa qua lm324 để khếch đại và tinh chỉnh, rùi đưa trực tiếp vào 4 chân 89, sau đó dùng lệnh so sánh cjne là sẽ ra, rất đơn giản, chỉ vài code thui, ko nhìu đâu
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Con mẹ mày! Thằng bố mày!
Ngủ với nhau rồi đẻ ra mày!
Với bao nhiêu hy vọng, niềm tin....
Giờ mày ngu thế thì bố mẹ mày nghĩ thế nào???
Ít nhất thì phải biết lo thân chứ, hả con...
Bố...-
Hôm qua, 23:42 -
bởi nhathung1101Vì những sản phẩm loại này, tôi vứt đầy dưới gầm bàn.
Bạn đăng lên để bán hay gián tiếp quảng cáo cho họ???...-
Hôm qua, 23:29 -
bởi nhathung1101Bạn thử kiểm nghiệm với thiết bị nào???
Tôi xưa nay ghét hàng TQ. Nhưng phải có bằng chứng.
Và tôi đang nghi ngờ bạn bán hàng TQ thì phải???
Nếu vậy là xong luôn!-
Hôm qua, 23:20 -
bởi nhathung1101Còn không hiểu, đổ tội cho "CÔNG NHÂN LÀM ẨU", thì bạn tự xem bản thân nhé.
Nói láo là không được. Bằng chứng đâu?
Cho bạn 3 ngày để chứng minh. Nếu không khóa luồng để tránh thị phi.-
Hôm qua, 23:13 -
bởi nhathung1101Nếu bạn làm việc nghiêm chỉnh với Bô Inh hay E Bớt, họ có công thức toàn diện cho cánh quạt của bạn.
Họ có công thức, còn bạn tìm ra hay không thì do bạn.
Còn ở VN, vẫn rất tự hào vì có em đang học lớp 10 đã tính...-
Hôm qua, 23:10 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Đêm nay về, háo hức xem ae cãi chửi nhau thế nào?
Nhưng vắng hơn chùa Bà Đanh!!!
Thiếu tôi mất vui hay là các vị đang định làm gì???
Cảnh báo luôn: Những luồng vô bổ tôi sẽ xóa trong phút mốt, nếu không đáp...-
Hôm qua, 22:56 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lại hạ cánh. Nhâm nhi chén rượu, đọc vài bài cho nó hài....
Nhưng chẳng thấy lão Phàm. Chắc lão lại bị bà í bắt ngủ chung rồi!!!
Thành thật chia buồn.-
Hôm qua, 22:40 -
bởi dinhthuong80Video thô (vì chưa ghép lời và chữ phụ đề) test bô MPPT SR-DM120-W ( dùng cho pin LiPO4 24.6V/24Ah, công suất ra Led 120W max) : https://youtu.be/RbFzK_Za_r4?si=-ztHM755BncBVnx_
Hôm qua, 17:00 -
bởi dinhthuong80Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
dinht...-
Hôm qua, 16:53 -
