phím bấm bị rung không chính xác ds1307?
  • phím bấm bị rung không chính xác ds1307?
    hi các anh cho em hỏi em làm dồng hồ số 89c51 với ds1307 đã chạy rùi nhưng mà còn phần phím bấm nó bị tưng tức là em bấm chỉnh giờ phút giây rất khó bấm đến 5 6 lần nó mới nhảy đến vị trí mà mình cần chỉnh em lên mạng tìm hiểu thì được biết đó là do nhiểu phím vậy các anh ai có kinh nghiệm cho em hỏi cách chống nhiễu phím bằng phần cứng hay phần mền nếu cả hai càng tốt (trên mạch của em các phím em đều treo 10k hết mà cũng nhiễu) mong các anh trợ giúp
    với 8051 trừ PORT0 thì không cần trở treo bạn ạ
    với phím bấm thì bạn delay 1 khoảng nhỏ rồi kiểm tra lại
    nếu nó quay lại cao thì không làm gì cả
    nếu nó vẫn ở thấp thì chờ nhả ra (nó nhảy lên cao lại) thì mới làm tiếp
      Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viết
      ko hẳn chỉ port0 đâu, thường thì chỉ port0, còn các port còn lại có trở treo nội, tuy nhiên theo các tiền bối, vẫn nên lắp điện trở treo vào, tùy theo mạch, ngay cả pic hay AVR có điện trở treo nội nhưng trong các module điều khiển người ta vẫn lắp trở treo bt bạn ak.
      Website chính thức đổi địa chỉ website thành
      Mời các bạn ghé thăm !!!
        anh noi ro hon duoc hong cho em doan code vd nói zầy em hông hiểu
          Đối với phím bấm bạn nên treo trở 10K lên VCC và 1 tụ 104(0.1uF) xuống GND để tránh nhiễu. Ngoài ra bạn kiểm tra 100ms / vòng quét là ổn.
            Thêm đoạn code tạo delay khoảng 20ms.
            Ví dụ.
            Sbit mode=P3^1;
            void delay(int ms)
            int i;
            for(i=1;i<=ms;i++);
            void main()
            while(1)
            if(mode==0)
            delay(20);
            //ban muon nut mode thuc hien gi thi viet vao day
            while(mode==0);
            sansuridan Tìm hiểu thêm về sansuridan
              Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?
              Đồng ý với Bqv.
              - Lần thứ 1 máy xq của Pháp được ks Pháp lằp đặt bị lỗi 1 con didode, đưa cho ks Pháp con didode khác cùng mã số, ông...
              hôm nay, 08:09
              Dạ chú dinh... muốn sửa lỗi cho hãng thì chú cứ gửi những hình ảnh, video cho họ đi ạ, chú có thể tìm thông tin của những lãnh đạo bên ấy để gửi thì sẽ hiệu quả hơn ạ. Về tổng quan thì họ sẽ ko phản hồi rõ ràng đâu ạ, vì nhận...
              hôm nay, 06:19
              Cuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
              24-01-2025, 19:40
              Bqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
              24-01-2025, 19:31
              (ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
              24-01-2025, 12:08
              Dưới đây là hình ảnh thực:
              (hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...
              24-01-2025, 12:05
              ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
              Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...
              24-01-2025, 11:39
              Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năng
              Dạ chú mua cái kẹp dòng ấy ạ. Chị hàng xóm nhà cháu có 1 cái thấy lâu lâu rùi chưa hỏng ạ. Ví dụ như mẫu này trên shoppee đầy ạ...
              https://vn.shp.ee/dWYVgq7
              21-01-2025, 12:48
              Bác Đinh Vặn sai rồi,bây giờ con nít mẫu giáo đã giải phương trình 2 ẩn số rồi.
              Tôi chứng minh bác lên youtube đầy video đơn giản tựa rất hot, chỉ 1 transistor hay 1 con diode và hướng dẩn cách làm, tác giả không vẽ sơ đồ mạch điện...
              21-01-2025, 11:55
              Bây giờ mới có tháng giêng, bao giờ mới đến tháng mười ?
              Các cháu mẫu giáo mới lên lớp 1 được có 4 tháng. Nên đừng lấy lý do chúng nó đã đi học rồi để bắt nó viết một bài luận văn, hay là giải bài toán hàm. Phải kiên nhẫn...
              21-01-2025, 00:47
