Anh em cứu em về mạch cách ly dùng opto này cái
Nguyên văn bởi vietlamdt Xem bài viếtbạn thêm cho mình như trong hình
[ATTACH=CONFIG]55431[/ATTACH]
bạn phải kiểm tra trên chân 3 của pc817, khi chân vi điều khiển có mức 1 thì chân 3 phải có 0V, khi mức 0 thì chân 3 phải có khoảng hơn 11V, nếu có sự thay đổi tương ứng áp như vậy mà role vẫn k đóng cắt thì kiểm tra trans d468 xem có chết k, nếu trans k có vấn đề thì bạn kt xem role có đúng là role 12v k và còn sống k.
Nguyên văn bởi vietlamdt Xem bài viếtbạn phải kiểm tra trên chân 3 của pc817, khi chân vi điều khiển có mức 1 thì chân 3 phải có 0V, khi mức 0 thì chân 3 phải có khoảng hơn 11V, nếu có sự thay đổi tương ứng áp như vậy mà role vẫn k đóng cắt thì kiểm tra trans d468 xem có chết k, nếu trans k có vấn đề thì bạn kt xem role có đúng là role 12v k và còn sống k.
Nguyên văn bởi Thái Tuế_vy Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]55513[/ATTACH]
bạn làm như thế này là ô kê con đê.chạy luôn
Nguyên văn bởi chiviyeultk Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]55523[/ATTACH] thu lam the nay di ban
Nguyên văn bởi coi_tn1 Xem bài viếtcó bao giờ chơi ngược opto không nhỉ? sorry spam
Nguyên văn bởi tuanhvt Xem bài viếtSơ đồ opto mắc như vậy là đúng rồi !
Nguyên văn bởi huongpt Xem bài viếtminh dung cách ly điện áp 220v xoay chiều bạn...làm như bạn chắc chết
opto chả chịu cái điện áp nào quá 5V mà
Như sơ đồ đầu tiên của bạn, bạn thử nối tắt 2 chân "out" của opto xem role có active (hút) ko. Nếu nó hút nghĩa là phần sau ok, kiểm tra phần trước là opto lỗi hoặc sai chân. Còn nếu ko hút thì xem lại giá trị của trở hoặc Tranzito còn sống ko
13-09-2025, 22:29 -
13-09-2025, 11:37 -
bởi quang4789Mình có 1 cái quạt mini dùng chân micro usb cắm vào 1 cái đế để sạc. Dùng 1 thời gian thì nó bị bong chân sạc bên trong cái quạt luôn, tháo ra thì thấy hãng dùng 1 mạch nhỏ để nối chân vào, thử dùng mỏ hàn thường để làm thì khá là xấu...
13-09-2025, 11:37 -
bởi kupinthCám ơn bác đã quan tâm và trả lời, nhưng hình như không phải là con LM2736YMKX bác ạ. Mình vừa đo điện áp trên 1 con sống và so sánh với datasheet của con LM2736YMKX thì thấy không giống.
Mình đo được điện áp của con 6 chân đó như này:...-
12-09-2025, 15:25 -
