mình muốn dùng con VDK 89c52 để lập trình cho ma trận led 8x8 chạy chữ chúc mừng năm mới bác nào có khả năng giúp mình lập trình xin gửi về hòm thư" minhtuannd14@gmail.com". Trân trọng cảm ơn!
lập trình vi điều khiển 89s52
Nguyên văn bởi lem85 Xem bài viếtmình muốn dùng con VDK 89c52 để lập trình cho ma trận led 8x8 chạy chữ chúc mừng năm mới bác nào có khả năng giúp mình lập trình xin gửi về hòm thư" minhtuannd14@gmail.com". Trân trọng cảm ơn!
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
Nguyên văn bởi lem85 Xem bài viếtuh thế thui
bác có giúp dc không
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
