các anh ơi giúp em với .Em mới làm quen với vi điều khiển nên làm mạch đèn nháy đẻ thực hành nhưng không chạy anh ạ .Các anh giúp em với .Phần cứng em dùng test boad :P2 nối các led, EA nối nguồn ,mach dao động thạch anh,và nút reset
Chạy Thử Mạch đèn Nháy Nhưng Không Thành Công
Nguyên văn bởi ledantm Xem bài viếtcác anh ơi giúp em với .Em mới làm quen với vi điều khiển nên làm mạch đèn nháy đẻ thực hành nhưng không chạy anh ạ .Các anh giúp em với .Phần cứng em dùng test boad :P2 nối các led, EA nối nguồn ,mach dao động thạch anh,và nút reset
#include <at89x51.h>
void delay(unsigned int ms) // tao thoi gian tre
unsigned int i;
unsigned char j;
for(i = 0;i<=ms;i++)
for(j=0;j<100;j++);
void main(void)
while(1)
P2 = ~ P2;
delay(500); // khoảng 1 s sáng một lần
nếu muốn sáng nhiều trạng thái bạn tự thêm một số trạng thái vào vòng lặp while(1)n
ĐT: 0986 492 489
Tham khảo:
ch][ng trình và sơ đồ của em đây các anh giup giùm em với
ORG 000
MOV A,#01H
NHAY:
RL A
MOV P2,A
CALL DELAY_1S
SJMP NHAY
DELAY_1S:
MOV R1,#20
LOOP1:
MOV R2,#200
LOOP2:
MOV R3,#225
LOOP3:
DJNZ R3,LOOP3
DJNZ R2,LOOP2
DJNZ R1,LOOP1
RET
END
-Linh Kiện Điện Tử DBOT
06-Ngô Sỹ Liên-Liên Chiểu-Đà Nẵng 0988690009-0914333224
Hãy thử chương trình này sem sao
ORG 0000H
MOV A,#1
; Or SETB ACC.0
XUNGTT:
MOV P2,A
ACALL DELAY1S
RL A
SJMP XUNGTT
DELAY1S:
MOV r7, #10
LOOP1: MOV r6, #200
LOOP2: MOV r5, #250
DJNZ r5, $
DJNZ r6, LOOP2
DJNZ r7, LOOP1
RET
END
mà sao khi em thử cho cả P2 ở múc thấp khi đó đèn vẫn không sáng và khi đo các chân khác cung ở mức cao .Chương trình thử
ORG 000
MAIN:
MOV P0,#00H
MOV P1,#00H
MOV P2,#00H
MOV P3,#00H
CALL DELAY_1S
SJMP MAIN
DELAY_1S:
MOV R1,#20
LOOP1:
MOV R2,#200
LOOP2:
MOV R3,#225
LOOP3:
DJNZ R3,LOOP3
DJNZ R2,LOOP2
DJNZ R1,LOOP1
RET
END
anh xem thử có vấn đề gì vậy cả tuần nay em chán quá anh ơi-Linh Kiện Điện Tử DBOT
Ngay sau lệnh ORG 000 nên cho thêm lệnh MOV P2,#0 rồi mới đến các lệnh khác.
Thêm nữa, khi khai báo ORG, bạn nên tránh vùng nhớ cho ngắt, khai báo main tại 0030h là hợp lý hơn.Ethernet-RS232, PIC Webserver, RFID Reader
CallerID, Cảnh báo BTS, ...
0988006696
linhnc308@gmail.com
http://linhnc308.blogspot.com
Thử phần cứng lại.
Nối từng chân P2 xuống mass ( dùng dây điện or dây đo: đầu+mass,đầu+pin)
Led sáng = OK,
Led không sáng ( sửa lại cho sáng), led có bị ngược or chết. Điện trở hạn dòng quá lớn ...
Led sáng dòng tải khoảng 8-10 mA. ~20mA sáng chói. >> Dành cho Led quét.
Nguồn 5V -> Ghim áp Led ~ 1.2V -> Volt rơi trên R ~ 3.8V -> Cần dòng ~ 8mA -> Tính ra: R = 3.8V / .008A ~ 470 Ohm.
Phần cứng ổn rối mới nạp thử phần mềm.
có khi nào em nối các chân nối đất sai ko các anh .Nguồn âm là em cho vào chân nối đất hết trừ chân 20 em để riêng ko nói với với gi cả .Nếu nó ko vấn đề gì thì em cũng ko biết làm gì nữa.
Anh nào có mạch về cái dụ này cho em sơ đồ nguyên lý với để em thử lại-Linh Kiện Điện Tử DBOT
Phần cứng bạn có vấn rồi đó vì dòng tải ở chân các port của Mcu 8051 rat nho khoảng vài mA(khoảng 2.3ma nếu là dòng hút vào Iol) nên muốn kéo led sáng bạn phải dùng họ TTL đệm dòng lên, có thể bạn dùng 7404 hay 74244.., hoặc bạn có thể dùng tranistor khuyếch đại lên nhưng mạch kết nối rất nhiếu
Channel: Đặt hàng
Hôm qua, 22:02 -
Hôm qua, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
Hôm qua, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
