Hỏi về vẽ ORCAD
Đường này dùng tool có hình tam giác để delete thôi.
Nhưng delete để làm gì? đó là chức năng của netlist giúp vẽ mạch mà. Bác cứ chuyển layer rồi vẽ trên lớp top, xem lớp đó như là jumper là được.
Hoặc sau khi vẽ trên lớp top, dùng chức năng tự động biến net vẽ thành jumper là xong. Tuy nhiên thao tác này hơi rườm rà, đọc thêm trong help của orcad để làm nhé.EDA Engineer - Design on Demand
Web:
Nguyên văn bởi i0988305410 Xem bài viếtNhưng mà mình dùng biểu tượng hình tam giác rồi vẫn không ăn thua!
bạn kích vào biểu tượng tam giác (connection tool) -->kích chuột phải vào nền --> chọn delete --> trỏ con chuột có hình dấu + đến dây mà bạn cần xóa --> nó xẽ có thông bóa về việc bạn xóa nếu bạn đồng ý thì cứ oke hết là xóa được
CHÚC BẠN THÀNH CÔNG
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
08-04-2025, 17:07 -
