Sau khi thực hành thành công với những led nháy em đang làm với led 7 đoạn .Nhưng em không biết cách nối các chân của led 7 đoạn .Trên led đơn có 10 chân em ko biết phải làm sao mắt chúng các anh chỉ em với .trên con led có ghi HSN 5612SR không biết nó là loại led gì các anh giúp em với
Vi điều Khiển Với Led 7 đoạn ! Help Me !!!
chuyện vậy cũng hỏi. lấy cái VOM ra chỉnh về thang đo thông mạch hoặc thang đo điện trở X10 rồi đo; lấy 1 đầu ghim vào chân 3 hoặc chân 8 đầu còn lại ghim vào các chân kia.
nếu dùng VOM số thì:que đỏ nối chân 3 hoặc 8 que đen nối 1 trong các chân còn lại mà đèn sáng thì đó là loại A chung;nếu không sáng thì đổi 2 que đỏ đen lại sáng thì K chung nếu không sán;g nữa thì vức đi rồi mua con khácnếu dùng VOM kim thì:que đỏ nối chân 3 hoặc 8 que đen nối 1 trong các chân còn lại mà đèn sáng thì đó là loại K chung;nếu không sáng thì đổi 2 que đỏ đen lại sáng thì A chung nếu không sán;g nữa thì vức đi rồi mua con khác
Led 7 đoạn có 10 chân. Gồm 1 chung + 7 đoạn + 1 chấm (dot)+ 1 nc (no use)= 10.
Nên dùng VOM kim ( thang Rx1 or Rx10 ), đũa đo đen = +, đũa đo đỏ = -.
Xác định chân chung trước >> xác định cực tính A chung hay K chung.
Từ chân chung xác định các chân còn lại. Đo như đo Led thường.
Kiên nhẫn tí xíu là được thôi. Tập riết thành quen. Thân.
Sử dụng 89C.. nên mua loại A chung, ie: cấp điện + cho chân chung, nối mass cho chân nào thì đèn đó sáng. Nhớ là phải có R hạn dòng cho từng chân , R cho quét Led ~ 47 Ohm.
- nếu là loại A chung, bạn nối chân chung với nguồn 5V qua một transistor, tín hiệu điều khiển lấy từ VDk
- Các chân còn lại bạn có thể nối trực tiếp vào cổng qua điện trở hạn dòng hoặc nối qua một IC giải mã BCD sang 7 thanh hình như nó là 7447 thì phải. lâu kô nhớ rõ.
Với hai cách nối thì bạn điều chỉnh bảng code cho led là xong
- chúc bạn thành côngFor a better world
hôm nay, 18:54 -
hôm nay, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
hôm nay, 18:39 -
hôm nay, 14:49 -
hôm nay, 14:19 -
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
