ma trận 8*32
  • ma trận 8*32
    tinh nguon,dong ma trận 8*32
    tính nguồn,dòng cấp cho led ma trận 8*32
      mọi người giúp em với---em dùng phương pháp quét cột ạ
        hàng và cột,em nên dùng đệm như thế nào để led sáng --transitor hay ic ạ
          Dùng ULN2803 cũng được mà bạn,1 con là đủ khỏi cần dùng tran vướng mạch
          vanduc0211@gmail.com
            Em đệm uln 2803 vào cột nhưng mạch ko chạy à---tất cả các led sáng--ko thấy chữ đâu cả
            khi em bỏ con uln 2803 ra lại được--ai đó giải thích dùm em với
              ĐÂY LÀ CODE CỦA EM NÓ
                quét cột. Mỗi cột 8 con led mắc 1 chân chung. Nguồn 5v, dòng qua led trung bình 15mA*8=120mA => dùng nguồn 5V dòng max 200mA là đc. Ko cần thêm BJT hay ULN gì đệm hết
                  Dòng cho mổi led trung bình 10mA
                  Nếu quyét hàng:
                  1 hàng của bạn có 32 led: 32x10 =320mA
                  Bạn có 8 hàng, do đó:
                  8x32x10 = 2560mA = 2,5A
                  Còn đệm cột:
                  Mổi cột có 8 led, 1 led là 10mA
                  Như vậy: 8x10 = 80mA
                  Đó là trên lý thuyết, thực tế cũng y chang như vậy.
                  Tuy nhiên làm ăn gian 1 chút:
                  Đệm hàng thì các bạn dùng Bjt nào >2.5A là ok ví dụ luôn: TIP41C
                  Đệm cột bạn dùng trực tiếp con 74595 mà ko cần qua ULN2803 chi cho cực
                  Anh chị em nào muốn làm, thì liên hệ mình hướng dẫn chi tiết cho nhá.
                  Dĩ nhiên là free nha anh chị em, xin đừng nghĩ lệch lạc.
                  Nếu bạn ở Nha Trang thì gặp trực tiếp với mình để đc hướng dẫn.
                  Hoặc vào Điện tử khánh hòa có mấy chục project về led matrix tha hồ nghiên cứu nhá bạn
                    Nguyên văn bởi eKhanhHoa Xem bài viết
                    Nếu quyét hàng:
                    Còn đệm cột:
                    quét led theo hàng, mỗi hàng 32 led. Mạch tối đa trong cùng 1 thời điểm chỉ có 1 hàng led sáng, cho là cả 32 led cùng sáng => nguồn cũng chỉ cần 320mA cho led sáng, nếu cần đệm hàng cũng chỉ cần C1815 đệm cho 1 hàng 320mA. Bạn tính toán tốn kém quá.
                      vâng cảm ơn mọi người đã giúp đỡ,em quét cột--ko quyét hàng---nhưng mỗi người 1 ý kiến,, nên em chả biết theo ai .ai chuyên gia hơn thì giúp em với .và mọi người cho em hỏi tác dụng của con trở thanh (respack-8) trong proteus có tác dụng gì ạ....
                        Nếu quyét hàng:
                        Còn đệm cột:
                        Hình như bạn hơi nhầm.Nếu quét hàng thì tại 1 thời điểm có 32 con LED.LED sáng hay tối còn phụ thuộc vào giải thuật quét LED.Theo mình biết là thế k biết đúng k nữa ;D
                        @ bạn học DHNT ah?
                            (respack-8) là 8 con trở đơn một đầu mắc chung lại với nhau nhưng được đống gói vào trong một vỏ dạng thanh. Cái này hữu ích khi bạn muốn pullup hay pull down nguyên 1 port thay vì bạn phải dùng 8 con trở đơn, mạch khá rườm rà và tốn không gian, thì bạn chỉ việc dùng 1 con trở thanh này là xong. Còn có một dạng vỏ nữa là hai hàng chân như mấy con ic đó cái này thì hai chân đối xứng nhau tuơng ứng với một con trở....
                              Nguyên văn bởi yeurap Xem bài viết
                              Với cách quét cột của bạn thì :
                              mỗi cột sẽ có 8 led giả sử 8 led này đều sáng nếu bạn cho mỗi led dòng là 10mA thì dòng tiêu thụ là 8x10 = 80 mA
                              Thực tế trong một chu kì quét cột thì mỗi cột sẽ được cấp dòng trong 1/32 chu kì, nói đơn giản là dòng này không liên tục mà kiểu như bị băm với duty= 100/32 = 3% do đó dòng trung bình bạn nhận được sẽ rất thấp nếu lấy giá trị tính toán bên trên và led sẽ sáng khá mờ. Có nghĩa là dòng cấp thực sự cho led lớn hơn gtrij đó khá nhiều.
                              Ở đây sẽ có hai vấn đề là thằng cấp dòng và thằng hút dòng.
                              Thằng hút dòng : ở đây là cột mỗi cột tối đa cũng chỉ 8 led nên chỉ cần tính dòng max khi 8 led cùng hoạt động đây là dòng tổng của 8led.
                              Thằng cấp dòng: thì tùy theo chế độ quét của bạn, ở đây mình giả thiết là mỗi thời điểm chỉ có 1 cột tích cực, thì mỗi chân của hàng chỉ điều khiển 1 con led của cột đang tích cực,
                              do đó: dòng cấp yêu cầu của từng hàng = dòng làm việc mong muốn x hệ số bù do băm => chọn linh kiện
                              Dòng hút tối đa của cột = 8xdòng làm việc mong muốn x hệ số bù do băm=>chọn linh kiện.
                              Qua đó chắc bạn cũng biết nên đệm gì rồi
                              yeurap Tìm hiểu thêm về yeurap
