led nháy theo giây !
  • led nháy theo giây !
    em đã làm xong 1 đồng hồ RTc ..hiển thị giờ và phút ra led đơn !
    giờ em muốn làm 2 led đơn nhấp nháy theo giây ( nháy 60 cái thì phút + 1 ) - để phân chia giữa giờ và phút thì làm như thế nào ạ ?
    - đây là sơ đồ nguyên lý - mong đc a- c- e giúp đở ạ !
    em nối led đơn an chung - 3x3 ạ !
    Giúp em chi tiết 1 tí ạ - em mới học tập ^^
    $mod51
    TEMP DATA 37H
    XUNG_NHAY DATA 38H ; XUNG 100ms
    BIEN_NHAY DATA 39H ;0 = SANG TAT CA DEN , 1 = NHAY led TUONG UNG KHI set
    GIAY DATA 40H
    PHUT DATA 41H
    GIO DATA 42H
    DONVI_GIAY DATA 47H
    CHUC_GIAY DATA 48H
    DONVI_PHUT DATA 49H
    CHUC_PHUT DATA 4AH
    DONVI_GIO DATA 4BH
    CHUC_GIO DATA 4CH
    PHAN_TRAM_GIAY DATA 4DH
    FLAG_SET DATA 4EH ;0 = KHONG SET , 1 = SET PHUT , 2 = SET GIO
    LED_GIAY BIT P2.0
    LED_C_GIAY BIT P2.1
    LED_PHUT BIT P2.2
    LED_C_PHUT BIT P2.3
    LED_GIO BIT P2.4
    LED_C_GIO BIT P2.5
    ;--------I2C-------
    SCL BIT P3.0
    SDA BIT P3.1
    SW_1 BIT P3.2
    SW_2 BIT P3.3
    SW_3 BIT P3.4
    LED_DATA EQU P0
    BYTE_W EQU 11010000B
    BYTE_R EQU 11010001B
    ADD_LOW EQU 62H
    DATA_DS EQU 63H
    ORG 00H
    LJMP MAIN
    ORG 0BH
    LJMP NGAT_TIME
    ORG 030H
    MAIN: ;reset tat ca cac bien
    MOV GIAY,#0
    MOV PHUT,#0
    MOV GIO,#0
    MOV BIEN_NHAY,#0
    MOV XUNG_NHAY,#0
    MOV FLAG_SET,#0
    MOV R0,#0
    MOV IE,#10001010B
    MOV TMOD,#11H
    MOV TL0,#LOW(-9216)
    MOV TH0,#HIGH(-9216)
    SETB TR0
    MOV A,#0FFH
    MOV LED_DATA,A
    MOV DPTR,#BANGSO
    CLR SCL
    CLR SDA
    NOP
    SETB SCL
    SETB SDA
    NOP
    MOV ADD_LOW,#00H
    MOV DATA_DS,#00H
    LCALL WRITE_BYTE
    LOOP_HIEN_THI: ; chuong trinh chinh chay tai day
    MOV A,FLAG_SET
    CJNE A,#0,L_HT
    CALL INIT_PORT
    L_HT:
    LCALL HIEN_THI
    LCALL SCAN_KEY
    SJMP LOOP_HIEN_THI
    INIT_PORT:
    ;================================================= =READS SECONDS
    READ_SEC:
    MOV ADD_LOW,#00h
    LCALL READ_BYTE
    MOV A,DATA_DS
    CALL BCD_HEX
    MOV GIAY,A
    LCALL I2C_STOP
    ;================================================= =READS MINUTES
    MOV ADD_LOW,#01h
    LCALL READ_BYTE
    MOV A,DATA_DS
    CALL BCD_HEX
    MOV PHUT,A
    LCALL I2C_STOP
    ;================================================= =READS HOURS
    MOV ADD_LOW,#02h
    LCALL READ_BYTE
    MOV A,DATA_DS
    CALL BCD_HEX
    MOV GIO,A
    LCALL I2C_STOP
    RET
    ;=====stop I2C communication
    I2C_Stop:
    CLR SDA
    SETB SCL
    NOP
    SETB SDA
    RET
    ;* WRITE DATA_DS TO DS1307 1 BYTE *
    ;* INPUT : ADD_LOW *
    ;* : DATA_DS *
    WRITE_BYTE:
    CLR SDA ;start bit
    CLR SCL
    MOV A,#BYTE_W ;send control byte
    LCALL LOOP_BYTE
    SETB SDA
    SETB SCL
    JB SDA,WRITE_BYTE ;loop until busy
    CLR SCL
    MOV A,ADD_LOW ;send address low
    LCALL LOOP_BYTE
    SETB SDA
    SETB SCL
    CLR SCL
    MOV A,DATA_DS ;send DATA
    LCALL LOOP_BYTE
    SETB SDA
    SETB SCL
    CLR SDA
    CLR SCL
    SETB SCL ;stop bit
    SETB SDA
    RET
    BCD_HEX:
    MOV B,#10H
    DIV AB
    MOV TEMP,B ;CAT HANG DON VI
    MOV B,#10
    MUL AB
    ADD A,TEMP
    ret
    HEX_BCD:
    MOV B,#10
    DIV AB
    MOV B,#10H
    MUL AB
    ADD A,TEMP
    ret
    ;* READ DATA FROM DS1307 1 BYTE *
    ;* INPUT : ADD_HIGH *
    ;* : ADD_LOW *
    ;* OUTPUT : DATA_DS *
    READ_BYTE:
    CLR SDA ;start bit
    CLR SCL
    LCALL LOOP_BYTE
    SETB SDA
    SETB SCL
    JB SDA,READ_BYTE ;loop until busy
    CLR SCL
    LCALL LOOP_BYTE
    SETB SDA
    SETB SCL
    CLR SCL
    SETB SCL
    SETB SDA
    CLR SDA ;start bit
    CLR SCL
    MOV A,#BYTE_R ;send control byte
    LCALL LOOP_BYTE
    SETB SDA
    SETB SCL
    CLR SCL
    LCALL LOOP_READ
    SETB SDA
    SETB SCL
    CLR SCL
    SETB SCL ;stop bit
    SETB SDA
    RET
    ;* WRITE *
    ;* INPUT: ACC *
    LOOP_BYTE:
    PUSH 02H
    MOV R2,#08H
    LOOP_SEND:
    RLC A
    MOV SDA,C
    SETB SCL
    CLR SCL
    DJNZ R2,LOOP_SEND
    POP 02H
    RET
    ;* READ *
    ;* OUTPUT: ACC *
    LOOP_READ:
    PUSH 02H
    MOV R2,#08H
    LOOP_READ1:
    SETB SCL
    MOV C,SDA
    CLR SCL
    RLC A
    DJNZ R2,LOOP_READ1
    MOV DATA_DS,A
    POP 02H
    RET
    TACHSO: ; tach rieng hang chuc va hang don vi bang cach chia cho 10
    MOV A,GIAY ;Lan luot chia cac Bien: Giay, Phut, Gio cho 10
    MOV B,#10 ;de tach phan Don Vi va Hang Chuc ra, de cat rieng vao cac Bien tuong ung.
    DIV AB ;PHAN NGUYEN trong A, PHAN DU trong B
    MOV CHUC_GIAY,A ;Luu lai HANG CHUC Giay
    MOV DONVI_GIAY,B ;luu lai DON VI Giay
    MOV A,PHUT
    MOV B,#10
    DIV AB
    MOV CHUC_PHUT,A
    MOV DONVI_PHUT,B
    MOV A,GIO
    MOV B,#10
    DIV AB
    MOV CHUC_GIO,A
    MOV DONVI_GIO,B
    RET
    HIEN_THI: ; HIEN THI LED 7 DOAN
    MOV A,FLAG_SET
    CJNE A,#0,CHOP_NHAY
    LCALL HIENTHI
    AJMP THOAT_HIENTHI
    CHOP_NHAY: ; KIEM TRA BIEN NHAY VA FLAG_SET DE TAO HIEU UNG NHAY LED DANG SETING
    MOV A,BIEN_NHAY
    CJNE A,#0,CHOP_NHAY1
    LCALL HIENTHI
    AJMP THOAT_HIENTHI
    CHOP_NHAY1:
    LCALL NHAY
    JMP CHOP_NHAY
    THOAT_HIENTHI:
    RET
    HIENTHI:
    LCALL HIENTHI_S
    LCALL HIENTHI_P
    LCALL HIENTHI_G
    RET
    NHAY:
    MOV A,FLAG_SET
    CJNE A,#1,KT1
    LCALL HIENTHI_S
    LCALL HIENTHI_G
    KT1:
    MOV A,FLAG_SET
    CJNE A,#2,THOAT_N
    LCALL HIENTHI_S
    LCALL HIENTHI_P
    THOAT_N:
    RET
    HIENTHI_S:
    ;hien thi hang don vi cua Giay
    MOV A,DONVI_GIAY
    MOVC A,@A+DPTR
    MOV LED_DATA,A
    CLR LED_GIAY
    LCALL DL
    SETB LED_GIAY
    MOV A,CHUC_GIAY ;hien thi hang chuc cua Giay
    MOVC A,@A+DPTR
    MOV LED_DATA,A
    CLR LED_C_GIAY
    LCALL DL
    SETB LED_C_GIAY
    RET
    HIENTHI_P:
    MOV A,DONVI_PHUT ;hien thi hang don vi cua Phut
    MOVC A,@A+DPTR
    MOV LED_DATA,A
    CLR LED_PHUT
    LCALL DL
    SETB LED_PHUT
    MOV A,CHUC_PHUT ;hien thi hang chuc cua Phut
    MOVC A,@A+DPTR
    MOV LED_DATA,A
    CLR LED_C_PHUT
    LCALL DL
    SETB LED_C_PHUT
    RET
    HIENTHI_G:
    MOV A,DONVI_GIO ;hien thi hang don vi cua gio
    MOVC A,@A+DPTR
    MOV LED_DATA,A
    CLR LED_GIO
    LCALL DL
    SETB LED_GIO
    MOV A,CHUC_GIO ;hien thi hang chuc cua Gio
    MOVC A,@A+DPTR
    MOV LED_DATA,A
    CLR LED_C_GIO
    LCALL DL
    SETB LED_C_GIO
    RET
    NGAT_TIME:
    INC XUNG_NHAY
    INC PHAN_TRAM_GIAY ;DAT TIMER CHAY 1/100 GIAY
    MOV TL0,#LOW(-9216)
    SETB TR0
    PUSH ACC
    PUSH PSW ;Thanh ghi trang th�i chuong tr�nh
    MOV A,XUNG_NHAY ;TAO XUNG NHAP NHAY = 1/4 GIAY
    CJNE A,#25,TIME1
    MOV XUNG_NHAY,#0
    INC BIEN_NHAY
    MOV A,BIEN_NHAY
    CJNE A,#3,TIME1
    MOV BIEN_NHAY,#0
    TIME1:
    MOV A,PHAN_TRAM_GIAY ;Kiem tra bien PHAN_TRAM_GIAY - Thoat khoi ngat Time0 neu khong =
    CJNE A,#100,THOAT_NGAT_TIME
    MOV PHAN_TRAM_GIAY,#0 ;Neu = 100 th� set bien nay = 0
    THOAT_NGAT_TIME:
    LCALL TACHSO
    POP PSW
    POP ACC
    RETI
    SCAN_KEY: ;KIEM TRA PHIM NHAN
    SW1: ;SET TIME
    JB SW_1,SW2
    INC FLAG_SET
    MOV A,FLAG_SET
    CJNE A,#3,L_SW1
    MOV A,PHUT
    CALL HEX_BCD
    MOV DATA_DS,A
    MOV ADD_LOW,#01H
    LCALL WRITE_BYTE
    MOV A,GIO
    CALL HEX_BCD
    MOV DATA_DS,A
    MOV ADD_LOW,#02H
    LCALL WRITE_BYTE
    MOV FLAG_SET,#0
    L_SW1:
    LCALL DL1
    LCALL DL1
    LCALL DL1
    LCALL DL1
    LJMP NOKEY
    SW2: ;SET_MIN
    JB SW_2,SW3
    MOV A,FLAG_SET
    CJNE A,#0,SW20
    LJMP NOKEY
    SW20:
    MOV A,FLAG_SET
    CJNE A,#1,TANG_GIO ;
    JB SW_2,SW3
    TANG_PHUT:
    INC PHUT ;Roi tang Bien phut them 1
    MOV A,PHUT
    CJNE A,#60,L_SW2 ;
    MOV PHUT,#0 ;Neu = 60 th� set bien nay = 0
    L_SW2:
    LCALL DL1
    LCALL DL1
    LJMP SW2
    TANG_GIO: ;SET HOUR
    JB SW_2,SW3
    MOV A,FLAG_SET
    CJNE A,#2,SW3
    JB SW_2,SW3
    INC GIO ;Roi tang Bien Gio them 1
    MOV A,GIO
    CJNE A,#24,L_TANG_GIO ;Bien gio = 60? - Thoat khoi ngat Time0 neu khong =
    MOV GIO,#0
    L_TANG_GIO:
    LCALL DL1
    LCALL DL1
    LJMP TANG_GIO
    SW3: ;DANG NHAN SW3?
    JB SW_3,NOKEY ;KHONG NHAN SW2? KIEM TRA SW3
    MOV A,FLAG_SET
    CJNE A,#0,SW30
    LJMP NOKEY
    SW30:
    MOV A,FLAG_SET ;DANG NHAN SW2. KIEM TRA CHE DO CHINH GIO HAY CHINH PHUT.
    CJNE A,#1,GIAM_GIO ;
    JB SW_3,NOKEY
    GIAM_PHUT:
    DEC PHUT ;Roi tang Bien phut them 1
    MOV A,PHUT
    CJNE A,#-1,L_SW3 ;Bien Phut = -1? - Thoat khoi ngat Time0 neu khong =
    MOV PHUT,#59 ;Neu = -1 th� set bien nay = 60
    L_SW3:
    LCALL DL1
    LCALL DL1
    LJMP SW3
    GIAM_GIO:
    JB SW_3,NOKEY
    MOV A,FLAG_SET
    CJNE A,#2,NOKEY
    LCALL HIENTHI
    JB SW_3,NOKEY
    DEC GIO ;Roi Giam Bien Gio them 1
    MOV A,GIO
    CJNE A,#-1,L_GIAM_GIO ;Bien gio = -1? - Thoat khoi ngat Time0 neu khong =
    MOV GIO,#23
    L_GIAM_GIO:
    LCALL DL1
    LCALL DL1
    LJMP GIAM_GIO
    NOKEY:
    RET
    DL:
    MOV R7,#200
    DJNZ R7,$
    RET
    DL1:
    PUSH 00H
    PUSH 01H
    MOV R1,#20O
    DEL:
    LCALL HIEN_THI
    LCALL HIEN_THI
    LCALL HIEN_THI
    MOV R0,#250
    DJNZ R0,$
    DJNZ R1,DEL
    POP 01H
    POP 00H
    RET
    DELAY_1MS:
    MOV R7,#200
    DL_1MS_1:
    MOV R6,#200
    DJNZ R6,$
    DJNZ R7,DL_1MS_1
    RET
    DELAY:
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    RET
    BANGSO:
    DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H
    RET
    END
    Úp code lên chứ bạn. Phải có code người ta mới sữa dc chứ.
      em đã post code ạ ...em post như thế - chứ ko biết làm sao cho nó Gọn cái bài Post lên 4r đc - mong mọi người thông cảm !
        Không ai giúp em à ?
          Không ai giúp à hihix
            Trước khi post bài thì xin lỗi bạn trước vì tui ko thể giúp bạn sửa code vì tui ko hay dùng asm. Tui có thể giúp bạn được về hướng giải quyết bài toán của bạn.
            Với đầu bài của bạn (dù sử dụng RTC nội hay ngoài) thì cứ mỗi 1s (1000ms) thì lại lặp lại, vậy bạn hãy bắt lấy sự kiện thay đổi giây, bắt đầu thay đổi giây thì cho led đơn sáng, rồi cho timer đếm từ thời điểm bắt đầu này đến lúc 500ms thì tắt (cái này chắc cũng chỉ cần tương đối 400ms hay 600ms chắc cũng chẳng sao).
            Tham khảo (ở đó họ sử dụng code C): clock
            Hy vọng giúp bạn được chút gì. Chúc thành công!
            thaibao1992c Tìm hiểu thêm về thaibao1992c
              hôm nay, 07:44
