[Hướng Dẫn]Điều khiển LED 7 thanh bằng IC 74hc595
  • [Hướng Dẫn]Điều khiển LED 7 thanh bằng IC 74hc595
    Bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm việc với IC 74hc595
    1, Chức năng :
    Là ic ghi dịch 8bit kết hợp chốt dữ liệu , đầu vào nối tiếp đầu ra song song .
    Chức năng: Thường dùng trong các mạch quét led 7 , led matrix …để tiết kiệm số chân VDK tối đa (3 chân) . Có thể mở rộng số chân vi điều khiển bao nhiêu tùy thích mà k ic nào có thể làm dc bằng việc mắc nối tiếp đầu vào dữ liệu các ic với nhau .
    Sơ đồ chân:
    Giải thích ý nghĩa hoạt động của một số chân quan trọng:
    (input)
    Chân 14 : đầu vào dữ liệu nối tiếp . Tại 1 thời điểm xung clock chỉ đưa vào được 1 bit
    (output)
    QA=>QH : trên các chân (15,1,2,3,4,5,6,7)
    Xuất dữ liệu khi chân chân 13 tích cực ở mức thấp và có một xung tích cực ở sườn âm tại chân chốt 12
    (output-enable)
    Chân 13 : Chân cho phép tích cực ở mức thấp (0) .Khi ở mức cao, tất cả các đầu ra của 74595 trở về trạng thái cao trở, không có đầu ra nào được cho phép.
    (SQH)
    Chân 9: Chân dữ liệu nối tiếp . Nếu dùng nhiều 74595 mắc nối tiếp nhau thì chân này đưa vào đầu vào của con tiếp theo khi đã dịch đủ 8bit.
    (Shift clock)
    Chân 11: Chân vào xung clock . Khi có 1 xung clock tích cực ở sườn dương(từ 0 lên 1) thì 1bit được dịch vào ic.
    (Latch clock)
    Chân 12 : xung clock chốt dữ liệu . Khi có 1 xung clock tích cực ở sườn dương thì cho phép xuất dữ liệu trên các chân output . lưu ý có thể xuất dữ liệu bất kỳ lúc nào bạn muốn ,ví dụ đầu vào chân 14 dc 2 bit khi có xung clock ở chân 12 thì dữ liệu sẽ ra ở chân Qa và Qb (chú ý chiều dịch dữ liệu từ Qa=>Qh)
    (Reset)
    Chân 10: khi chân này ở mức thấp(mức 0) thì dữ liệu sẽ bị xóa trên chip)
    Sơ đồ hoạt động của chíp :
    Điều Kiện hoạt động của IC 74hc595
    Sơ đồ Logic
    Ví dụ Minh họa:
    Mình sẽ làm một ví dụ điều khiển LED 7 thanh sử dụng 2 IC 74hc595
    Mô Phỏng:
    Code:
    //*******Chao Mung Cac Ban Den Voi Website Techshowvn.com ***********
    #include <REGX52.H> //goi thu vien ham
    sbit data_595=P3^0;
    sbit clk_595=P3^2; //dinh nghia chan
    sbit latch_595=P3^1;
    unsigned char a,b,c,d;
    unsigned char maled[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x9 0}; //khi bao ma led
    //ham delay
    void delay(unsigned int time);
    void truyen(unsigned char d)
    unsigned char i,temp;
    for(i=0;i<8;i++) //vong lap 8 de gui lan luot 8 bit du lieu
    temp=d; //gan du lieu can truyen cho temp
    temp=temp&0x80; //and voi 0x80 de kiem tra bit la 0 hay 1
    if(temp==0x80) //neu bang 1
    data_595=1; //thi bit thu i la 1
    else
    data_595=0; //nguoc lai se la 0
    d=d*2; //dich bit
    clk_595=0; //tao xung clock
    clk_595=1;
    // ham hien thi
    void hienthi(unsigned int n)
    a=n/1000;
    b=(n00)/100;
    c=(n0)/10;
    d=n;
    truyen(maled[a]);latch_595=1;latch_595=0;delay(100);truyen(0x02);
    truyen(maled[b]);latch_595=1;latch_595=0;delay(100);truyen(0x04);
    truyen(maled[c]);latch_595=1;latch_595=0;delay(100);truyen(0x08);
    truyen(maled[d]);latch_595=1;latch_595=0;delay(100);truyen(0x01);
    //ham tre
    while(time--);
    void main(void)
    while(1)
    hienthi(1234);
    Mong nhận được sự đóng góp của các bạn để bài viết thêm hoàn chỉnh hơn
    Nguồn: Quét Led 7 Thanh với IC 74HC595
thaidt4 Tìm hiểu thêm về thaidt4
