Nguyên văn bởi linhquy10
mọi người giúp đỡ em về led quay dùng 89c51
Nguyên văn bởi ngocnhat95 Xem bài viếtHÌnh như chỉ có 89S mới nạp được theo kiểu đó thì phải bạn ak.hi. Mình cũng ko rõ lắm.. còn mạch dùng 89C52.. thì phải tháo chip ra cắm vào socket
Nguyên văn bởi ngocnhat95 Xem bài viếtsao lại lột trần mạch. Bạn dùng đế cắm IC rồi sau cho IC vào đó.. gỡ ra gỡ vào tiện mà
Nguyên văn bởi ngocnhat95 Xem bài viếtmấy anh cho em hỏi làm sao để tính được khoảng thời gian thực hiện được 1 ngắt( tức 1 vòng quay) để điều chỉnh làm sao cho chữ ko bị méo đi khi thay đổi tốc độ quay. Em nghe đồn là: làm cho timer đếm rồi khi nào ngắt thì dừng timer và lấy kết quả.. Nhưng em chưa hiểu lắm.. Ai giải thích giúp em với ak
Nguyên văn bởi ngocnhat95 Xem bài viếtCao thủ đâu hết rồi nhỉ
Dùng timer đếm khỏang thời gian giữa 2 lần ngắt, rồi lấy giá trị đó chia cho số điểm ảnh trong 1 vòng đây chính là thời gian delay bạn cần, tuy nhiên tùy theo cách viết code mà còn bù trừ thêm ít thời gian do cách tao thác khác.
Nguyên văn bởi tan0710 Xem bài viếtbạn đọc thêm cái cách họ chia độ nữa nhá.....
VD cánh dài ? => chu vi đường tròn
chuvi/5mm (led 5mm) => số lần on/off dữ liệu của mỗi cột led....
Timer tính thời gian động cơ quay hết 1 vòng...=> thời gian để on off cho cột led...OK.?
Nguyên văn bởi youaremylife Xem bài viếtGõ đi gõ lại gõ mãi.
cách mình nói ở trên là cách làm tuyệt đối và theo tây nó làm thế...mình cũng có thể cho 1 timer tính thời gian quay hết 1 vòng của động cơ ( biết đc động cơ chạy nhanh hay chậm hơn) rồi lấy giá trị timer đếm được để chia lấy giá trị thời gian sáng mỗi led hay mỗi chữ ( cái này chỉ tương đối những cũng ổn )
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
28-12-2024, 23:41 -
28-12-2024, 23:20 -
28-12-2024, 19:30 -
28-12-2024, 18:57 -
28-12-2024, 18:44 -
