Nguyên văn bởi trahanam000
mọi người giúp đỡ em về led quay dùng 89c51
Mạch nạp thì mua cái burn-e cho nhanh, chip thì dùng loại 89s52 đó không nền dùng loại c làm gì, dùng loại c phải dùng mạch nạp khác không dùng burn-e được. Về mạch nạp cho 8051 thì có thể làm cái mạch SP200s kia, nhưng nếu bạn yêu cầu giao tiêp usb thì phải thêm con pl2303 lọai chip dán mình nghĩ chắc bạn khó mà làm tốt được. Với PIC bạn có thể tự làm mạch nạp PICKIT2 giao tiếp qua cổng usb. Còn một giải pháp khác là dùng chip pic bộ nhớ flash nạp bootloader vào (nhờ ai đó có mạch nạp) rồi khỏi cần nghĩ đến mạch nạp nữa, cần nạp thì thông qua bootloader.
Cuối cùng tổng kết lại là mua cho nhanh.
Còn về code nếu bạn viết bằng C thì chương trình cho 8051 hay PIC thì cũng không khác nhau là mấy.
mấy anh cho em hỏi làm sao để tính được khoảng thời gian thực hiện được 1 ngắt( tức 1 vòng quay) để điều chỉnh làm sao cho chữ ko bị méo đi khi thay đổi tốc độ quay. Em nghe đồn là: làm cho timer đếm rồi khi nào ngắt thì dừng timer và lấy kết quả.. Nhưng em chưa hiểu lắm.. Ai giải thích giúp em với ak
Nguyên văn bởi linhquy10 Xem bài viếtcâu 1: thanks mọi người và cuối cùng em chọn phương án mua mạch nạp sp200s luôn nạp cho con ic c, cái ic 8051 có thể nạp hình ko mấy anh em hay chỉ được nạp chữ thôi nếu em muốn nạp hình thì làm như thế nào
nếu phải thì bên mạch led quay em phải làm sao mak không cần tháo chip mak nối dây đó vào được em thấy mạch led quay không có cổng nào để nhận tín hiệu vào từ mạch nạp qua dây rời cả mấy anh cho em cách làm mạch ben ic led quay để nhận được dây rời bên mạch nạp qua nha thanks nhiều em ngán tháo chip lắm gắn vào không chặt
Nguyên văn bởi ngocnhat95 Xem bài viếtmấy anh cho em hỏi làm sao để tính được khoảng thời gian thực hiện được 1 ngắt( tức 1 vòng quay) để điều chỉnh làm sao cho chữ ko bị méo đi khi thay đổi tốc độ quay. Em nghe đồn là: làm cho timer đếm rồi khi nào ngắt thì dừng timer và lấy kết quả.. Nhưng em chưa hiểu lắm.. Ai giải thích giúp em với ak
Nguyên văn bởi ngocnhat95 Xem bài viếtai giúp em đi akBùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtHaiz, làm cái này chua còn hơn me dốt. Thiết kế này là biến tướng từ mạch dùng 89C4051, ko chỉ chương trình chua mà phần cứng motor, phần cứng cấp nguồn chua ko kém. Motor làm ko khéo, quay bị rung. Cấp nguồn ko khéo, lúc có lúc ko, còn mắt thu phát ko khéo bị nhiễu.
Nhớ hôm bữa làm lại với 18F12550 thiệt hại:
- Cháy mất 1 FET driver cái brushless motor 2 cuộn dây, kệ còn 1 cuộn cũng chạy đc.
- Đang test ngon lành chuẩn bị quay phim, đế nó rung, sợi dây nguồn đưa lên, đầu mạch phía led vướng vào=> ..... crắc gãy ngang. Chán bỏ luôn hohoho.Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
Nguyên văn bởi linhquy10 Xem bài viếtthanks mọi người và cuối cùng em chọn phương án mua mạch nạp sp200s luôn nạp cho con ic c, cái ic 8051 có thể nạp hình ko mấy anh em hay chỉ được nạp chữ thôi nếu em muốn nạp hình thì làm như thế nào
Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếtTheo mình được biết thì bạn phải thử nghiệm từng giá trị time_delay(tức là thay đổi giá trị time_delay trong chương trình rồi nạp vào IC cho mạch chạy thử rồi từ từ điều chỉnh cho thích hợp với mạch led quay của mình(nếu chữ hiển thị ko đầy đủ hoặc ngắt quãng thì giá tri time_delay chưa hợp lý rồi phải thay đổi tiếp.Vì mạch led quay còn khác nhau về tốc độ quay và bán kính nữa mà!
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
19-09-2024, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
