em muốn làm 1 cái đồng hồ = led 7 đoạn áp dụng ngoài thực tế, nhưng hiện tại mình gặp phải khó khăn ở chỗ lưu giữ lại thời gian. có nghĩa là khi tắt điền 1 thời gian ~> khi có điện lại thì đồng hồ vẫn chạy theo thời gian thực hiện tại.Anh nào bjk thì hướng dẫn giúp em với nha. thaks !!!!
Làm đồng hồ led 7 đoạn ra ngòai thực tế !!!
Để biết thêm thông tin chi tiết về ds1307 và mạch đồng hồ tham khảo.
do an vi dieu khien dong ho thoi gian thuc dung DS1307 +89S52
Nguyên văn bởi maingochoc Xem bài viếtĐể biết thêm thông tin chi tiết về ds1307 và mạch đồng hồ tham khảo.
Nguyên văn bởi thanhluong Xem bài viếtCái này nếu muốn đưa ra LED7 cỡ lớn thì sao bạn? Xin giúp!
Tip41,tip42 cũng rẻ.
Nguyên văn bởi maingochoc Xem bài viếtNếu bạn dùng 7seg loại lớn thì chỉ cần thay mấy em transistor thành Tip41 or Tip42 là ok.
Nguyên văn bởi thanhluong Xem bài viếtTip41/42 có tương đương BD140 không bạn, mình đã thay BD140 nhưng không thành công. Số nó sáng hết.
Số nó sáng hết thì chắc là CodeHọc Điện Tử - Learn Electronic
Thấy mấy bác tàu khựa hay dùng con này làm lịch vạn niên.
Nguyên văn bởi tosang Xem bài viếtCỡ lớn là bây lớn bác?
Nguyên văn bởi atquan Xem bài viếtem muốn làm 1 cái đồng hồ = led 7 đoạn áp dụng ngoài thực tế, nhưng hiện tại mình gặp phải khó khăn ở chỗ lưu giữ lại thời gian. có nghĩa là khi tắt điền 1 thời gian ~> khi có điện lại thì đồng hồ vẫn chạy theo thời gian thực hiện tại.Anh nào bjk thì hướng dẫn giúp em với nha. thaks !!!!
hôm nay, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
