mấy bác giúp em với
Xin giúp đỡ về RS232
bác thách đó em quá, em có biết làm mấy con tụ gi` gi` đâu, em chỉ biết nối dây với nhau thui, mong bác chỉ dẫn kĩ cho em hơn
Bạn 6666 đã nói thế thì ai có thể giúp làm được.
Làm được nó đòi hỏi phải hàn mạch, mạch có IC,tụ,R... lại phải cài driver.
Nếu bạn cố tự làm thì hãy tham khảo IC trong hình nhé.
email:mahaco@fpt.vn
Nguyên văn bởi .:6666:. Xem bài viếtcác bác giúp em với, em cần quádientuvietnam.net
Nguyên văn bởi quocdungk27 Xem bài viếtMuốn làm cáp thì đơn giản thôi, kiếm một sợi dây 4 lõi, 1 cổng COM đực và 1 cổng COM cái, rồi hàn theo hình mà bạn có đấy.
Chân 2 của COM đực nối với chân 3 của COM cái
Chân 3 của COM đực nối với chân 2 của COM cái
Chân 5 thì nối thẳng ( chân 5 COM đực nối chân 5 của COM cái)
Nối xong cắm dây vào cổng COM máy tính (Chú ý là COM 1 hay COM 2), rồi bạn kiếm một sợi dây đồng nối 2 chân 2 và 3 của đầu kia dây cổng COM, bật HyperTerminal (vào Start->All Program -> Acessories -> Communications -> HyperTerminal) Chọn COM 1 hay 2 tùy theo bạn cắm COM nào, rồi chọn Default, rồi OK.
Bây giờ bạn bấm trên bàn phím nếu như bạn bấm gì nó hiện y chang thì bạn đã hàn đúng còn nếu không thì sai rồi.
Mình viết một chương trình bằng C# thì trả về bình thường .Không hiểu tại sao nữa
Nguyên văn bởi tuaki2311 Xem bài viếtMình bật HyperTerminal rồi.Nhưng khi gõ nó cứ chậm gì gì ra.và không trả lại kết quả gì cả.
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
