Tình hình là em đang định làm một cái bảng 6 số dùng LED 7 đoạn như là hiển thị số 123456 @@ các bác biết IC nào điều khiển được cả 6 cái LED 7 đoạn này không hay là mỗi cụm LED 7 đoạn 1 con @@
[ATTACH=CONFIG]56860[/ATTACH]
Bạn tham khảo ở clock sẽ cung cấp đầy đủ cho bạn những cái cần thiết
code: http://www.kmitl.ac.th/~kswichit/clock/clock3.c
Schemantic: http://www.kmitl.ac.th/~kswichit/clock/clock2.pdf
ở đó họ dùng 89C2051 (sử dụng port1 và port3) và quét cho 4LED. Bạn có thể chỉnh sửa lại để quét trên 6 hay 8 LED tùy bạn, và đoạn code này bạn có thể sử dụng trên 89C2051 hay 89C51 đều được
Chúc thành công!
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
Trước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
Vâng, em biết chứ bác, thực tế thì có rất nhiều điều tế nhị rất khó áp dụng được những gì tốt đẹp nhất mà chúng ta tìm ra (và nhiều khi mình nghĩ là tốt nhưng lại không tốt cho người khác). Tuy nhiên, ĐT đã và đang chọn sự sẻ...
