Hỏi vè giao tiếp I2C --- DS1307
  • Hỏi vè giao tiếp I2C --- DS1307
    em ngẫm mãi mà không hiểu đoạn code giao tiếp I2C dưới đây, mong các anh chỉ giáo !
    bit I2C_Write(unsigned char dat){
    unsigned char i;
    bit outbit;
    for (i = 1; i <= 8; i++){
    outbit=dat&0x80;
    SDA = outbit;
    dat = dat << 1;
    SCL_high();
    SCL_low();
    SDA = 1;
    SCL_high();
    outbit = SDA;
    SCL_low();
    return(outbit);
    unsigned char I2C_Read(bit ack){
    unsigned char i, dat;
    bit inbit;
    dat = 0;
    for(i=1;i<=8;i++) {
    SCL_high();
    inbit = SDA;
    dat = dat << 1;
    dat = dat | inbit;
    SCL_low();
    if (ack) SDA = 0;
    else SDA = 1;
    SCL_high();
    SCL = 0;
    SDA = 1;
    delay();
    return(dat);
    em không hiểu ở chỗ tại sao sau khi truyền 8 bit lên bus dữ liệu, để ghi dữ liệu thì phải truyền bít 0 chứ sao lại truyền bit 1? Và có thể dùng mạch nạp avr910 để nạp cho chip 89S52 không?
    bạn ko hiểu ở chỗ nào mới được chứ , code trên là ghi 1 byte lên đường truyền I2C rồi kiểm tra bit ack từ slave để xem có truyền đúng ko ? và đọc 1 byte từ đường truyền I2C và kiểm tra bit truyền vào để quyết định đọc tiếp hay thôi ?
      đoạn lệnh nhận thì ok rồi nhé
      sau khi nhận đủ 8 bit dữ liệu thì master sẽ quyết định sẽ truyền ack hay not ack
      còn với đoạn lệnh truyền 8 bit dữ liệu thì ack sẽ được quyết định bởi slaver
      vì vậy sau khi truyền đủ 8 bit thì master sẽ kéo sda lên cao và chờ xem slaver truyền ack hay not ack
      nếu slaver truyền ack thì nó sẽ kéo sda xuống thấp còn nếu truyền not ack thì nó sẽ giữ sda trên cao
      Cao ở đây là cao thông qua trở treo 4k7-10k
      Nếu ở xung thứ 9 mà master kéo sda xuống thấp thì nếu slaver muốn truyền not ack thì nó sẽ làm thế nào?
      Nó sẽ kéo SDA lên cao nhưng master đẽ kéo sda xuống mass rồi? vậy kết quả master nhận được sẽ luôn là ack và không bao giờ là not ack
      -> nếu slaver có báo lỗi not ack thì master cũng không nhận được
      Nếu tại xung thứ 9 master kéo sda lên cao (thông qua treo) nếu slaver truyền ack thì nó kéo sda xuống mass
      Master nhận được ack
      Nếu slaver truyền not ack nó sẽ giữ sda cao-> master nhận được not ack -> kết quả đúng.
      Kết luận tại xung thứ 9 master sẽ truyền 1 (thông qua treo cao).
      Về vụ mạch nạp bạn có thể làm mạch nạp ISP do mình thiết kế
      Nạp được cả 89s và AVR ISP
      http://www.dientuvietnam.net/forums/...ep-usb-162723/
      ongviet194 Tìm hiểu thêm về ongviet194
      • mansion123
        bởi mansion123
        hôm nay, 16:08
        hôm nay, 07:44
