có bác nào có code mạch hẹn giờ mỗi ngày không cho xin với. code lẫn mạch luôn đang làm cái hẹn giờ lặp đi mỗi ngày,không biết làm tư đâu, có thể hẹn nhiều cái hẹn giờ thì các tốt cảm ơn các bác trước
Mọi người giúp em về layout mạch led sign
Phần mềm này yêu cầu ***** đúng k bạnNguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếtI. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM MD LEDSIGN
- MD LEDSIGN là phần mềm lập trình Led giúp cho việc lập trình LED Quảng Cáo trở nên cực kỳ đơn giản, nhanh chóng, chính xác. Giao diện trực quang dễ dàng điều điều khiển từng cổng ngõ ra, từng địa chỉ BIT trong bộ nhớ chương trình. Với MD LEDSIGN bạn không cần lập trình Vi Xử Lý mà vẫn hoàn tất sản phẩm chỉ trong vài phút với nhiều hiệu ứng mà ngay cả một lập trình viên chuyên nghiệp có thể không làm được.
- Hỗ trợ tạo FILE.HEX cho họ MCU 8051 (vd: 89C51, 89C52, 89C55, 89S51, 89S52, 89S53, 89C2051, 89C4051 . . .)
- Hỗ trợ tạo FILE.HEX cho họ EPROM song song 27xxxx, 28xxxx (vd: 2764, 27128, 27C64, 27C128, 28C64, 28C256 . . .)
- Kết hợp nhiều giải thuật Code chương trình sinh ra ngắn
- Chạy mô phỏng chương trình
- Kiểm tra FILE đã chiếm bao nhiêu bộ nhớ chương trình của CHIP
- Biên dịch sang FILE.HEX cực kỳ nhanh chỉ trong nháy mắt
- Khả năng lưu file, hiệu ứng – upload file, hiệu ứng (Effects)
- Tạo hiệu ứng lặp lại (Repeat Effects) chỉ cần Click chuột phải
- Chức năng UNDO (nhấn Ctrl + Z) sẽ giúp phục hồi data trên bảng đã bị mất.
- Chức năng Goto ROW cho phép nhảy đến bất kỳ hàng dữ liệu trên bảng.
- Nhiều chức năng khác như COPY, CUT, PASTE, Goto ROW . . .
Chúc vui!
đây là 32 chân, thích dùng bao nhiêu bạn cứ cắt bớt đi là được 32 chân.rarNguyên văn bởi PDEL Xem bài viếtDo mình chỉ làm mạch để ngâm cứu chơi thôi nên ko có thêm vào, nếu cần để làm gì thì khi đó mình mới thêm vào.
cái này có cần usb unlook không bác nếu không cần bác cho em xin với em sinh viên không đủ tiền mua hjk mail cua em la loatchoatno1@gmail.comNguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếtI. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM MD LEDSIGN
Chúc vui!
bạn có thể up lên diển đàn cho mình tham khảo với dk khôngNguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếttạo code cho led thì bạn có thể dùng phần mềm md ledsign.nếu cần bạn liên hệ, mình sẽ gửi cho phần mềm đó(có cả file hướng dẫn luôn)★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
cái này mình thấy nếu bạn có công sức nghiên cứu, mà chia sẻ upload trên đây với ae để ae học hỏi thì tốt quá, tốt quá. nếu bạn muốn bán qua đây thì cũng không sao, toàn ae kĩ thuật muốn tìm hiểu về phần cứng, phần mềm thôi. không có mấy K để sài cái này đâu.Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếtTạo code cho led thì bạn có thể dùng phần mềm MD LEDSIGN.Nếu cần bạn liên hệ, mình sẽ gửi cho phần mềm đó(có cả file hướng dẫn luôn)chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Everything should be made as simple as possible, but not simpler
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
