có bác nào có code mạch hẹn giờ mỗi ngày không cho xin với. code lẫn mạch luôn đang làm cái hẹn giờ lặp đi mỗi ngày,không biết làm tư đâu, có thể hẹn nhiều cái hẹn giờ thì các tốt cảm ơn các bác trước
Mọi người giúp em về layout mạch led sign
Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếtI. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM MD LEDSIGN
- MD LEDSIGN là phần mềm lập trình Led giúp cho việc lập trình LED Quảng Cáo trở nên cực kỳ đơn giản, nhanh chóng, chính xác. Giao diện trực quang dễ dàng điều điều khiển từng cổng ngõ ra, từng địa chỉ BIT trong bộ nhớ chương trình. Với MD LEDSIGN bạn không cần lập trình Vi Xử Lý mà vẫn hoàn tất sản phẩm chỉ trong vài phút với nhiều hiệu ứng mà ngay cả một lập trình viên chuyên nghiệp có thể không làm được.
- Hỗ trợ tạo FILE.HEX cho họ MCU 8051 (vd: 89C51, 89C52, 89C55, 89S51, 89S52, 89S53, 89C2051, 89C4051 . . .)
- Hỗ trợ tạo FILE.HEX cho họ EPROM song song 27xxxx, 28xxxx (vd: 2764, 27128, 27C64, 27C128, 28C64, 28C256 . . .)
- Kết hợp nhiều giải thuật Code chương trình sinh ra ngắn
- Chạy mô phỏng chương trình
- Kiểm tra FILE đã chiếm bao nhiêu bộ nhớ chương trình của CHIP
- Biên dịch sang FILE.HEX cực kỳ nhanh chỉ trong nháy mắt
- Khả năng lưu file, hiệu ứng – upload file, hiệu ứng (Effects)
- Tạo hiệu ứng lặp lại (Repeat Effects) chỉ cần Click chuột phải
- Chức năng UNDO (nhấn Ctrl + Z) sẽ giúp phục hồi data trên bảng đã bị mất.
- Chức năng Goto ROW cho phép nhảy đến bất kỳ hàng dữ liệu trên bảng.
- Nhiều chức năng khác như COPY, CUT, PASTE, Goto ROW . . .
Chúc vui!
Nguyên văn bởi PDEL Xem bài viếtDo mình chỉ làm mạch để ngâm cứu chơi thôi nên ko có thêm vào, nếu cần để làm gì thì khi đó mình mới thêm vào.
Chúc vui!
Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếttạo code cho led thì bạn có thể dùng phần mềm md ledsign.nếu cần bạn liên hệ, mình sẽ gửi cho phần mềm đó(có cả file hướng dẫn luôn)★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếtTạo code cho led thì bạn có thể dùng phần mềm MD LEDSIGN.Nếu cần bạn liên hệ, mình sẽ gửi cho phần mềm đó(có cả file hướng dẫn luôn)chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Everything should be made as simple as possible, but not simpler
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
Hôm qua, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
Hôm qua, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
Hôm qua, 09:10 -
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
09-01-2025, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
09-01-2025, 18:12 -
Cách đơn giản...-
09-01-2025, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
08-01-2025, 11:44 -
