Chúng ta cũng nhau trao đổi về lập trình giao tiếp cho nhiều vdk qua cổng nối tiếp và lập trình thời gian thực cho vdk 89S52. Các cao thủ hãy chia sẽ những kiến thức cho mọi người nhé. Xin cám ơn nhiều !
giao tiếp nhiều vdk và lập trình thời gian thực
mình thấy trong luồng này
http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=963
có nhiều bài viết hay về lập trình giao tiếp nối tiếp. các bạn tham khảo xem.
em đang làm bài tập lớn
đồng hồ đo thời gian thực, sử dụng 8led 7 thanh AT89S52......chương trình đòi hỏi viết bằng ngôn ngữ C..... mà em chưa có tài liệu tham khảo
các bác Pro giúp em với !!!!!!
Gmail :gobeforeastep@gmail.comLast edited by IloveMyjob; 18-04-2010, 10:26.
Nguyên văn bởi IloveMyjob Xem bài viếtem đang làm bài tập lớn
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
