help me chỉnh sửa code cho 8051 đo tốc độ động cơ bằng encoder
  • help me chỉnh sửa code cho 8051 đo tốc độ động cơ bằng encoder
    Mong mọi ngưởi chỉ giáo
    em làm đồ án dùng 89c51 đo và hiển thị tốc độ động cơ bằng encoder có độ phân giải 100 xung/vòng
    1 nút start
    1 nút stop dừng đo và lưu lại kết quả cuối
    hiển thị tốc độ bằng led 7 thanh có khoảng từ 0-2500 vòng/phút
    em tính đi tính lại rồi vẫn sai ở T\C2
    (T\C2 dùng ngắt tràn để sau mỗi 20ms lại cập nhật tốc độ mới 1 lần)
    code viết bằng asm ạ Mong mọi người chỉ giáo với
    org 00h ;power on, reset vector
    ljmp init
    org 03h ;interrupt 0 vector
    reti
    org 0bh ;timer 0 interrupt vector
    reti
    org 13h ;interrupt 1 vector
    reti
    org 1bh ;timer 1 interrupt vector
    reti
    org 23H ;serial port interrupt vector
    reti
    org 2bh ;timer 2 interrupt vector
    ljmp INT_T2 ;chuong trinh con phuc vu ngat
    ;khai bao bien so
    D0 equ 50h
    D1 equ 51h
    D2 equ 52h
    D3 equ 53h
    D4 equ 54h
    NxH equ 55h
    NxL equ 56h
    Tic equ 60h
    digit equ 61h
    Dnum equ 62h
    ;khai bao kieu bit
    ZOV equ 00h
    ;cac bien cho truong trinh con
    X0 equ 70h
    X1 equ 71h
    X2 equ 72h
    X3 equ 73h
    Y0 equ 74h
    Y1 equ 75h
    Y2 equ 76h
    Y3 equ 77h
    Z0 equ 78h
    Z1 equ 79h
    Z2 equ 7ah
    Z3 equ 7bh
    XL equ X0
    XH equ X1
    YL equ Y0
    YH equ Y1
    ZL equ Z0
    ZH equ Z1
    ;chuong trinh khoi tao
    org 100
    init:
    clr EA ;cam tat ca cac ngat
    mov SP,#2h ;khoi tao ngan xep(bat dau 30h)
    clr P3.0
    mov TMOD,#00100101B; khoi tao timer 0 lam viec o che do la bo dem 16 bit, timer 1 lam viec o che do auto_reload
    mov TH0,#0
    mov TL0,TH0
    mov T2CON,#02H ;T2 lam viec o che do autoreload
    mov TH2,#0ECH
    mov TL2,#77H
    mov RCAP2H,TH2
    mov RCAP2L,TL2
    setb TR2
    setb TR0 ;cho phep timer 0 chay
    setb TR1
    nop
    setb IE.5 ;cho phep timer 2 ngat
    mov Tic,#0h
    mov digit,#0FFh
    mov Dnum,#4
    setb EA ;cho phep cac ngat
    here:
    sjmp here ;doi ngat
    ;Interrupt INT_T2
    ;FCT :do va hien thi toc do dong co
    ;Input none
    ;Output none
    INT_T2:
    clr TF2 ;xoa co tran
    inc Tic
    mov a,Tic
    cjne a,#4,CDoc ;td=20ms?
    mov Tic,#0
    clr TR0
    mov NxL,TL0 ;doc so lieu do
    mov NxH,TH0
    mov TL0,#0
    mov TH0,#0 ;xoa bo dem
    setb TR0
    mov XL,NxL ;tinh toan ket qua do
    mov XH,NxH
    mov YL,#0FAh
    mov YH,#0
    lcall mul16
    mov XL,Z0
    mov XH,Z1
    mov YL,#3
    mov YH,#0
    lcall div16
    mov XL,Z2
    mov XH,Z3
    lcall hextodec ;chuyen doi hex sang dec
    CDoc:
    lcall display ;hien thi toc do dong co(vong/phut)
    reti
    ;subrotine display
    ;FCT :hien thi toc do dong co len led 7 thanh
    ;Input: D3, D2,D1, D0
    ;Output: none
    display:
    mov a,@r0
    mov dptr,#bayth
    movc a,@a+dptr ;tra ra 7 thanh
    mov P0,a
    inc r0
    mov P2,digit
    mov a,digit
    rl a
    mov digit,a
    djnz Dnum,KT
    mov r0,#D0
    mov Dnum,#4
    mov digit,#0FEh
    KT:
    ret
    ;subrotine hextodec
    ;FCT bien doi tu do hex sang so BCD
    ;Input XH,XL
    ;Output D4,D3,D2,D1,D0
    hextodec:
    mov YH,#00h
    mov YL,#0ah
    lcall div16 ;chia so can doi cho 10
    mov D0,Z0
    mov XH,Z3
    mov XL,Z2
    mov D1,Z0
    mov XH,Z3
    mov XL,Z2
    mov D2,Z0
    mov XH,Z3
    mov XL,Z2
    mov D3,Z0
    mov XH,Z3
    mov XL,Z2
    mov D4,Z0
    ret
    ;subrotine div16
    ; Z=X/Y
    ;Input X=(XH,XL); Y=(YH,YL)
    ;output Z3,Z2
    ; :quotient
    ;Z1,Z0
    ;ZOV Y=0, i,e., ket qua duoc suat ra
    ;range
    ;calls: sub16
    ;destroys: a, r0, r1, r2, r3, r4, r7, flags
    div16:
    push 0
    mov a,YH ;gan byte cao
    orl a,YL
    jnz div_ok
    setb ZOV
    ret
    div_ok:
    mov r1,XH
    mov r0,XL
    mov XH,#0
    mov XL,#0
    mov r3,#0
    mov r2,#0
    mov r7,#16
    div_loop:
    clr c
    mov a,r0
    rlc a
    mov r0,a
    mov a,r1
    rlc a
    mov r1,a
    mov a,XL
    rlc a
    mov XL,a
    mov a,XH
    rlc a
    mov XH,a
    lcall subb16
    mov c,ZOV
    cpl c
    jnc div_1
    mov XH,ZH
    mov XL,ZL
    div_1:
    mov a,r2
    rlc a
    mov r2,a
    mov a,r3
    rlc a
    mov r3,a
    djnz r7,div_loop
    mov Z3,r3
    mov Z2,r2
    mov Z1,XH
    mov Z0,XL
    clr ZOV
    pop 0
    ret
    ;subrotine subb16
    ; Z(ZH,ZL)= X(XH,XL) - Y(YH,YL)
    ; if (Y>X) then ZOV=1
    ;Input X(XH,XL), Y(YH,YL)
    ;Output Z(ZH,ZL)
    subb16:
    push acc
    mov a,XL ;load X low byte into
    ;accumulator
    clr c ; clear carry flag
    subb a,YL ;subract Y low byte
    mov ZL,a ;put result in Z low byte
    mov a,XH ;load X high byte into
    ;accumulator
    subb a,YH ; subtract Y high byte
    ;with the borrow. ..
    ; ... from low byte
    ;operation
    mov ZH,a ; save result in Z hgh
    ;byte
    mov ZOV,c ;set ZOV id an external
    ;borrow is produced
    pop acc
    ret
    ; subroutine MUL8_16
    ; Z=X*Y
    ;byte multipled by 16 bit word
    ;input: X(XL); Y(YH,YL)
    ;output: Z2, Z1, Z0: Z2 is the most byte, Z0 is the least byte
    MUL8_16:
    mov a,XL
    mov b,YL
    mul ab
    mov Z0,a
    push b
    mov a,XL
    mov b,YH
    mul ab
    pop 0
    add a,r0
    mov Z1,a
    clr a
    addc a,b
    mov Z2,a
    ret
    ;subrotine MUL16
    ;Multiply two 16_bit unsigned Word
    ;input :X(XH,XL); Y(YH,YL)
    ;output :Z3, Z2, Z1, Z0. Z3 is the most byte, Z0 is the least
    MUL16:
    lcall MUL8_16
    mov a,Z2
    push acc
    mov a,Z1
    push acc
    mov c,Z0
    push acc
    mov XL,XH
    lcall MUL8_16
    mov b,Z0
    pop Z0
    pop acc
    add a,b
    mov b,Z1
    mov Z1,a
    pop acc
    addc a,b
    mov b,Z2
    mov Z2,a
    clr a
    addc a,b
    mov Z3,a
    ret
    bayth: ;bang ma bay thanh
    db 0C0h, 0F9h, 0A4h, 0B0h, 99h, 92h, 82h, 0F8h, 80h,90h
    ; 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    sơ đồ nguyên lí
    em không biết up file protues nên up tạm pdf
      có bác nào có code mạch hẹn giờ mỗi ngày không cho xin với. code lẫn mạch luôn đang làm cái hẹn giờ lặp đi mỗi ngày,không biết làm tư đâu, có thể hẹn nhiều cái hẹn giờ thì các tốt cảm ơn các bác trước
        bạn ơi bạn làm cái này được chưa cho mh xin cái code này với mh đang làm đề tài tương tự
        vanlunava Tìm hiểu thêm về vanlunava
          Hôm qua, 13:11
          Hôm qua, 09:25
          Hôm qua, 09:10
        • Ng.Phuong.5
          bởi Ng.Phuong.5
          Mấy con...
          09-01-2025, 19:44
        • viettinh
          bởi viettinh
          09-01-2025, 18:12
          Cách đơn giản...
          09-01-2025, 00:04
          08-01-2025, 19:02
          08-01-2025, 15:43
          08-01-2025, 15:28
          08-01-2025, 11:44
