Cho em hỏi là nếu em làm 1 cái bảng nhỏ, chỉ 20 con matrix (16 x 80) thì dùng quét cột có ổn không ạ? Em định sẽ dùng các con 74154 để quét cột. Quét như thế thì độ trễ của cột đầu tiên và cột cuối cùng trong khoảng bao nhiu thì ko bị giật??? Mấy bác giúp em để có hướng làm nha, thanks rất nhiều!!!
Quang Báo bằng 89 16 hàng 512 cột và hơn thế nữa
Nếu chúng ta thực hiện quét cột thì sẽ dể dàng hơn đấy. Nhưng mà sẽ gặp phải trở ngại là led của chúng ta sẽ bị mờ đi do thời gian phát sáng của nó ngắn quá. Nếu tìm được Led có độ sáng cao thì chúng ta vẩn có thể làm được. Các bạn có biết cái Tivi CRT của chúng ta không ? nó quét với 255 hàng đó nhưng mà nó vẩn đảm bảo được độ sáng đó.Đường đi khó không gì ngăn sông cách núi
Mà khó vì không tiền để vượt núi vượt sông
Nguyên văn bởi vu4096 Xem bài viếtNếu chúng ta thực hiện quét cột thì sẽ dể dàng hơn đấy. Nhưng mà sẽ gặp phải trở ngại là led của chúng ta sẽ bị mờ đi do thời gian phát sáng của nó ngắn quá. Nếu tìm được Led có độ sáng cao thì chúng ta vẩn có thể làm được. Các bạn có biết cái Tivi CRT của chúng ta không ? nó quét với 255 hàng đó nhưng mà nó vẩn đảm bảo được độ sáng đó.More friends more foods
Chào
Để đưa dử liệu ra các cột của matrận led thì mình thấy các bạn dùng phương pháp dịch từng bit với thanh ghi dịch thì có vẽ vất vã quá. Mình có một ý tưởng như thế này các bạn xem thử nha. Ta không dùng thanh ghi dịch 573 nữa mà thay vào đó là một con 89C51. Con 89C51 Master là con mà chúng ta kết nối với Ram ngoài để xử lý hiển thị. Còn các con 89C51 slave khác là các con dùng để đưa dử liệu ra các cột. Mổi con 89C51 slave thì điều khiển được 1 modun gồm có 2 led ma trận 8x8 ( 16 hàng 8 cột ) . 1 port dùng cho màu đỏ, 1 port dùng cho màu xanh. Ví dụ Bảng của chúng ta có 16 hàng 128 cột thì chúng ta sẽ có 16 modun. Như vậy chúng ta sẽ có 1 con 89 Master và 16 con 89Slave. Việc kết nối chúng lại với nhau thì thì chúng ta dùng chế độ 2 của port nối tiếp và kết hợp với ngắt để truyền nhận dử liệu ( Gọi là truyền thông đa xử lý ) . Như vậy giữa các modun với nhau chúng ta chỉ liên kết bằng 2 đường dây mà thôi ( TXD và RXD ) còn phần hàng thì là 16 đường.
Giá của con 89C51 hiện tại ở ngoài Nhật tảo nếu mua trên 10 con thì chỉ có giá 14000 đồng mà thôi.
Ừ ha , Tại sao hàng chúng ta không làm như vậy được nhỉ. Lúc đó mổi modun thì có 2 con 89 , 1 con hàng, 1 con cột và các modun liên kết với nhau chỉ với 4 đường dây mà thôi. Theo mình nghĩ thì chương trình sẽ không chiếm thời gian lắm đâu.Đường đi khó không gì ngăn sông cách núi
Cách làm như sau: đầu tiên là chúng ta gởi dử liệu hàng đi trước. tất cả 16 con 89 slave sẽ nhận được dử liệu 16 bit ( 2 byte , 16 hàng ). sau đó chúng ta gởi đi 16 byte ( 128 cột) dử liệu cột đến 16 con 89 slave. sau đó delay cho nó 1 thời gian rồi sau đó tiếp tục quét hàng kế tiếp.Đường đi khó không gì ngăn sông cách núi
Bác NgaiHa cho em hỏi tí.
Trước giờ em hiểu cột của led là các chân Anode chung.Hàng là các chân màu xanh và màu đỏ.
Các chân cùng màu em nối lại tạo thành một hàng(làm thử khoảng 8 hang x 6led).
Em sẽ quét các cột và cấp data cho hàng.
Không biết e định nghĩa hàng và cột như vậy có đúng ko nhỉ?
Hôm trước anh NgaiHa có nói quét theo hàng(Bảng 16 hàng).
Nếu mình quét theo hàng thì mình sẽ chọn màu led cách nào hả anh?(hay ý anh lúc này là các chân anode chung của led đươc lấy nằm ngang để tạo thành hàng).
Và khi quét led theo hàng thì mình sẽ đưa data vào cột như thế nào vậy anh?
Mong các anh nói rõ dùm đàn em này tí nhé.
Chúc vui!
Hàng là những chân Anode chung đó, Tại một thời điểm thì chỉ có 1 hàng phát sáng mà thôi. Ví dụ nếu bảng có 128 cột ( 16 matrận 8x8 ) thì dử liệu hàng là 16 byte. nếu có 16 hàng thì 16 x16 là 256 byte. vì nhiều như vậy nên người ta mới phải dùng ram ngoài.Đường đi khó không gì ngăn sông cách núi
Nguyên văn bởi digital83 Xem bài viếtBác NgaiHa cho em hỏi tí.
Chúc vui!
Đã làm led ma trận thì nên bỏ khái niệm quét theo cột vì những hạn chế không thể khắc phục.
Do đó ta chỉ nói đến việc quét theo hàng.
Như vậy các hàng sẽ là các chân anot chung (cấp nguồn dương) và các cột sẽ là các chân xanh và đỏ (ta sẽ cho nó xuống mass).
Ở các mạch led ma trận hiện nay người ta cấp nguồn bằng fet và xuất data bằng 74595. Tất cả đều dùng IC dán nên mạch rất nhỏ và gọn.Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
Nguyên văn bởi vu4096 Xem bài viếtChào
- IC dịch là 74595 hoặc 4094 chứ không phải 573 (là IC chốt).
- Đối với họ AVR, với thạch anh 16MHz, tốc độ truyền dữ liệu bằng spi cứng là 4Mb (bốn mêga bit) thì mới đủ thời gian để dịch dữ liệu. Nếu dùng TXT, RXD chỉ có vài chục kilo bit thì bõ bèn gì, chưa kể thời gian ta lập trình nhận từng bít rồi xử lý.
Các bác nên đọc bài tutorial về led ma trận em viết trong luồng về AVR. Đó là cách thiết kế của nhiều mạch quang báo đang có mặt trên thị trường. Điểm khác là người ta phun dòng bằng fet, còn ở đây trong tutorial em dùng trans B562.Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
GAL16v8b hay ATF16v8b
Hi Dung,
Trong bo dkhiển của bạn, thấy có con GAL16v8b , cho hỏi con này dùng để làm gì trong fan dkhiển led ? LẬp trình khó không, tui thấy có 1 vài topic củng có nói về con này nhưng chỉ nói chung chung, không nói được chức năng nhiệm vụ của con này. Nếu không dùng con này thì dùng loại IC nào khác thay thế?
Bạn có thể cho 1 ví dụ để giải thích rỏ hơn chức năng của nó trong fan led của bạn.
Cảm on nhiều
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Con mẹ mày! Thằng bố mày!
Ngủ với nhau rồi đẻ ra mày!
Với bao nhiêu hy vọng, niềm tin....
Giờ mày ngu thế thì bố mẹ mày nghĩ thế nào???
Ít nhất thì phải biết lo thân chứ, hả con...
Bố...-
Hôm qua, 23:42 -
bởi nhathung1101Vì những sản phẩm loại này, tôi vứt đầy dưới gầm bàn.
Bạn đăng lên để bán hay gián tiếp quảng cáo cho họ???...-
Hôm qua, 23:29 -
bởi nhathung1101Bạn thử kiểm nghiệm với thiết bị nào???
Tôi xưa nay ghét hàng TQ. Nhưng phải có bằng chứng.
Và tôi đang nghi ngờ bạn bán hàng TQ thì phải???
Nếu vậy là xong luôn!-
Hôm qua, 23:20 -
bởi nhathung1101Còn không hiểu, đổ tội cho "CÔNG NHÂN LÀM ẨU", thì bạn tự xem bản thân nhé.
Nói láo là không được. Bằng chứng đâu?
Cho bạn 3 ngày để chứng minh. Nếu không khóa luồng để tránh thị phi.-
Hôm qua, 23:13 -
bởi nhathung1101Nếu bạn làm việc nghiêm chỉnh với Bô Inh hay E Bớt, họ có công thức toàn diện cho cánh quạt của bạn.
Họ có công thức, còn bạn tìm ra hay không thì do bạn.
Còn ở VN, vẫn rất tự hào vì có em đang học lớp 10 đã tính...-
Hôm qua, 23:10 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Đêm nay về, háo hức xem ae cãi chửi nhau thế nào?
Nhưng vắng hơn chùa Bà Đanh!!!
Thiếu tôi mất vui hay là các vị đang định làm gì???
Cảnh báo luôn: Những luồng vô bổ tôi sẽ xóa trong phút mốt, nếu không đáp...-
Hôm qua, 22:56 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lại hạ cánh. Nhâm nhi chén rượu, đọc vài bài cho nó hài....
Nhưng chẳng thấy lão Phàm. Chắc lão lại bị bà í bắt ngủ chung rồi!!!
Thành thật chia buồn.-
Hôm qua, 22:40 -
bởi dinhthuong80Video thô (vì chưa ghép lời và chữ phụ đề) test bô MPPT SR-DM120-W ( dùng cho pin LiPO4 24.6V/24Ah, công suất ra Led 120W max) : https://youtu.be/RbFzK_Za_r4?si=-ztHM755BncBVnx_
Hôm qua, 17:00 -
bởi dinhthuong80Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
dinht...-
Hôm qua, 16:53 -
