Lỗi với keli c
  • Lỗi với keli c
    Sau khi tải bản keli c version 3 về và cài đặt thành công,nhưng không hiểu sao sau khi nhập code và debug thì em lại lỗi này hoài,không biết là lỗi gì?
    Build target 'Target 1'
    assembling STARTUP.A51...
    compiling main.c...
    linking...
    BL51 BANKED LINKER/LOCATER V6.02 - SN: Eval Version
    COPYRIGHT KEIL ELEKTRONIK GmbH 1987 - 2006
    "STARTUP.obj",
    "main.obj"
    TO "led cube"
    *** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS
    SEGMENT: ?PR?BAT_TAT?MAIN
    * RESTRICTED VERSION WITH 0800H BYTE CODE SIZE LIMIT; USED: 1CE8H BYTE (361%) *
    Program Size: data=26.0 xdata=0 code=7787
    LINK/LOCATE RUN COMPLETE. 1 WARNING(S), 0 ERROR(S)
    *** FATAL ERROR L250: CODE SIZE LIMIT IN RESTRICTED VERSION EXCEEDED
    MODULE: C:\KEIL\C51\LIB\C51S.LIB (-----)
    LIMIT: 0800H BYTES
    Target not created
    Mong các bác giải thích giúp em lỗi này nhé.
    Em xin cảm ơn.
    Không thấy ai giúp em hết nhỉ?
      nếu mình không nhầm thì kelc bạn đòi key đó . cr.a.ck lai coi!
      nếu dùng pm diệt vi rút avats thi tắt nó đi thi mới dịch dc
        Mình không nghĩ là nó đòi key đâu,nhưng sẽ thử lại theo cách của bạn,khi nào có kết quả thì sẽ báo lại bạn sau.thank
          0800H=2048dec=2k=bộ nhớ ROM của 8951. Nó báo code quá lớn tới ko đủ nhồi nhét vào con 8951
            Cái này là ***** chưa thành công thôi. Bản demo bị giới hạn size là 2KB. Còn con 89C51 có tới 4KB Flash nên 2K nhét tẹt ga
              Nguyên văn bởi zerotohero Xem bài viết
              Quá bộ nhơ x51 rồi
              Code:
              code =7787 chính là dung lượng file hex.
              Bạn chọn thư viện REGX52 và thiết bị 89c52 và tạo 1 project mới trong 1 thư mục mới rồi dich lại xem sao
                sory lộn, nhưng code nó cũng quá lớn so với con 51. Xài thử mirkoC dịch thử cho con 52 xem
                  em cảm ơn nha, cái này là do thằng keli c em chưa bẻ khó được nên bị giới hạn dung lượng rồi đó mấy anh ơi.
                  không hiểu sao ***** mãi ko xong chắc em phải cài mới lại luôn.
                    Tình hình là em đã chuyển sang bản keli c vesion 4 rồi,và đã dịch hoàn thành sang file hẽ nhưng có 1 cái là file hex của mình dung lượng tới 22kb luôn,không biết liệu có nạp được cho con 89c52 ko nhỉ?
                    thanh_nhan93 Tìm hiểu thêm về thanh_nhan93
