Bài này hay đó...pót cả codientu.org và dientuvietnam.net cơ ak..mình mang về pót blog phát nhé..cho anh em cùng học hỏi..còn mạch mình sẽ vẽ lại làm thử xem chạy ngon không..hí hí...có chỗ DS18B20 mình thấy sao không có thêm con ADC0804 nhỉ...vì 8051 không có ADC..
dùng ds18b20 thì không cần con ADC0804.
code mở bạn tùy ý sử dụng.
Haibk91 cho mình hỏi xí,mình thấy trong file hex nó có dung lượng là lớn hơn 8k của con chip 89s52 thì làm sao mà nạp được vậy. Bạn trả lời giúp mình với.hi.
file hex do máy tính hiển thị dung lượng khác với file hex nạp cho VDK. Nguyên nhân tại sao thì mình ko rành lắm..>khi bạn nap bằng mạch nạp, thì nó hiển thị dung lượng nạp cho rom chính xác hơn. Lúc trước, mình cũng có file nạp 23k. nhưng khi nạp vào VDK, thì chương trình nạp hiển thị dung lượng có 5K ak.
adate = numDateDl - ((sttAmon*59)/2); // Ngay Al
// chon che do -- dua du lieu ra bo dem hien thi
void chonCheDo(void)
if(mode == 0)
rtcReadTime(&hour,&min,&sec);
rtcReadDate(&date,&mon,&year);
if((hour==0)&(min==0)&(sec<3))amLich();
if(chedo==1)
ledData[0] = ma_bcd[hour/10];
ledData[1] = ma_bcd[hour%10];
ledData[2] = ma_bcd[min/10];
ledData[3] = ma_bcd[min%10];
ledData[4] = ma_bcd[sec/10];
ledData[5] = ma_bcd[sec%10];
ledData[6] = 0xFF;
ledData[7] = 0xFF;
if(chedo==2)
ledData[0] = ma_bcd[date/10];
ledData[1] = ma_bcd[date%10];
ledData[2] = ma_bcd[mon/10];
ledData[3] = ma_bcd[mon%10];
ledData[4] = ma_bcd[2];
ledData[5] = ma_bcd[0];
ledData[6] = ma_bcd[year/10];
ledData[7] = ma_bcd[year%10];
if(chedo==3)
tempx = readAdc()/2;
ledData[0] = ma_bcd[adate/10];
ledData[1] = ma_bcd[adate%10];
ledData[2] = ma_bcd[amon/10];
ledData[3] = ma_bcd[amon%10];
ledData[4] = ma_bcd[temp/10];
ledData[5] = ma_bcd[temp%10];
ledData[6] = 0x9c; // o
ledData[7] = 0xC6; // C
if (bit_nhay&(mode>0))
switch (mode)
case 1: ledData[0] = ledData[1] = 0xFF; break;
case 2: ledData[2] = ledData[3] = 0xFF; break;
case 3: ledData[4] = ledData[5] = 0xFF; break;
case 4: ledData[0] = ledData[1] = 0xFF; break;
case 5: ledData[2] = ledData[3] = 0xFF; break;
case 6: ledData[6] = ledData[7] = 0xFF; break;
// quet phim
void scanKey(void)
if (MODE == 0) // Nhan phim MODE
while(!MODE)quetLed(); // Cho nha phim
mode++;
chedo = 1;
if(mode>3)chedo = 2;
if (mode > 6)
mode = 0;
chedo = 1;
rtcWriteTime(hour,min,sec);
rtcWriteDate(date,mon,year);
if (mode != 0)
if(UP == 0) // Nhan phim UP
dem=0;
while(!UP)quetLed();// Cho nha phim
switch (mode)
case 1: hour++; if (hour > 23)hour = 0; break;
case 2: min++; if (min > 59)min = 0; break;
case 3: sec++; if (sec > 59)sec = 0; break;
case 4: date++; if (date > 31)date = 1; break;
case 5: mon++; if (mon > 12)mon = 1; break;
case 6: year++; if (year > 99)year = 0; break;
if(DOWN == 0) // Nhan phim Down
dem=0;
while(!DOWN)quetLed(); // Cho nha phim
switch (mode)
case 1: if (hour == 0)hour = 23; else hour --; break;
case 2: if (min == 0)min = 59; else min --; break;
case 3: if (sec == 0)sec = 59; else sec--; break;
case 4: if (date == 1)date = 31; else date --; break;
case 5: if (mon == 1)mon = 12; else mon --; break;
case 6: if (year == 0)year = 99; else year--; break;
if (SET == 0)
{ // Nhan phim set
while(!SET)quetLed(); // Cho nha phim
mode = 0; // Thoat che do dat thoi gian
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
