Help Trazinto C1815 và A1015
  • Help Trazinto C1815 và A1015
    các bác cho e hỏi 1 xíu!
    em có làm 1 led trái tim có chữ chạy bên trong dùng tranzito!
    nhưng em chưa hiểu rõ lắm về cách sử dụng và sự phụ thuộc của hiệu ứng nháy vào con tranzito
    các pro có thể giúp em giải thích điểm khác nhau khi sử dụng 2 loại tran này k ạ!!!!
    thank các pro nhìu!
    post cái mạch của bạn len đi , có ai biết mạch của bạn đâu mà trả lời nó hoạt động cũng như công dụng nó thế nào
      Nguyên văn bởi linhk13dt6 Xem bài viết
      thank các pro nhìu!
      C1815 lấy ngồn "+" (tức là mức 1 ) để kích mở ;Ạ 1015 lấy nguồn "-" (là mức 0 ) để kích mở tùy theo thết kế của mạch ma sư dụng thôi bạn ạ
      phương trâm sống "như thế vẫn là chưa đủ"
        Transistor như là 1 cái khóa vậy, nó có nhiệm vụ đóng và ngắt tạo nên hiệu ứng chớp tắt cho LED.
          thật ko?nghe trái trái sao ấy.làm dc led trái tim rồi mà ko hiểu nguyên lý cấu tạo của bjt?tôi nghĩ đáng nhẽ bạn phải rành về tran.trở.tụ.cuộn.......mới bước vào vdk chứ?
            em cũng mới tập làm thui! hi vọng va trạm của mình vào thực tế sẽ mang lại cho e chút kiến thức! hi! cám ơn các a nhìu nhé!
              mạch của em đây bác ạ!!
              thật sự thì em cũng là muốn va chạm thực tế để hiểu hơn! chứ lí thuyết k thì em cũng chịu! em là sv cđ năm 2 nhưng k có kiến thức về thực tế lắm
              khi em hỏi bạn về sự khác nhau khi lắp 2 laọi tranzito C1815 và A1015 thì bạn nói rằng liên quan tới tích cực mức 1(C1815) và tích cực mức 0(A1015) rùi khi nháy led! sự tắt mở của từng chân ic sẽ làm cho mảng led nháy được hiệu ứng đẹp hơn (C1815) so vs (A1015). mặc dù trên lí thuyết thì lắp 1 trong 2 tran này thì vẫn như nhau!
              mong các bác đừng chê mà giải thích! giúp em hiểu hơn nhé!
              em cảm ơn các bác nhiều!!!
                nếu trans chi dúng để kích sáng led thi học lóp 12 là làm được rồi mà.chi cần biết có chữa A và B ..ở đầu các số ghi tren con trans thi là loai bóng thuận lấy dòng "-" để kích mở trans ngược co chữa C,D H.. lấy dòng "+" kích mở miễm sao Ueb >=0.6v là dủ diều kiện trans mở.đấy là loai thường. còn trán trường thì không nói
                  [ATTACH=CONFIG]58021[/ATTACH]
                  khi em hỏi bạn về sự khác nhau khi lắp 2 loai tranzito C1815 và A1015 thì bạn nói rằng liên quan tới tích cực mức 1(C1815) và tích cực mức 0(A1015) rùi khi nháy led! sự tắt mở của từng chân ic sẽ làm cho mảng led nháy được hiệu ứng đẹp hơn (C1815) so vs (A1015). mặc dù trên lí thuyết thì lắp 1 trong 2 tran này thì vẫn như nhau!
                  hiệu ưng đẹp hay không là ở code và trở giảm dòng cho con led chứ trans chỉ có mỗi nhiệm vụ thay cho cái công tắc mà không có tiếp điểm thôi (ap dung trong mach này chỉ cần vậy) ngoai thưc tế còn dùng vào viêc khác nữa như khuyết đại điện áp,dòng cũng có thể kết hợp với biến trở để tăng công xuất của biến trở nhờ vào góc mở của trans ở chế độ bão hòa hay không bão hòa
                  linhk13dt6 Tìm hiểu thêm về linhk13dt6
