Xin Giúp Đỡ Ngắt Timer 0 Của 8051
  • Xin Giúp Đỡ Ngắt Timer 0 Của 8051
    Bài của em là dùng ngắt timer để nháy liên tục 2 led P2^6 và P2^7 với khoảng thời gian là 0.5s. E chỉ biết sơ qua về ngắt và có xem mấy bài ví dụ nhưng chưa hiểu lắm. Mong mọi người giúp. Cảm ơn rất nhiều
    Forum Lớp Kỹ Thuật Điện Tử- Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp
    Giả sử hệ thống của bạn dùng thạch anh 12MHz thì chỉ có thể tạo ra trễ tối đa cho Timer 0 chế độ 16 bít là khoảng (1/(12MHz/12))*65535 = 65.535ms sau mỗi lần ngắt. Do đó để tạo ra được khoảng thời gian trễ 0.5s cần chờ T0 ngắt 10 lần: Đây là Code bạn tham khảo nhé:
    #include <AT89x51.h>
    #define LED_1 P1_0
    #define LED_2 P1_1
    #define ON 0
    #define OFF 1
    void LIGHTS_Update(void);
    void khoi_tao();
    unsigned char temp = 0;
    void ngat_timer0 (void) interrupt 1
    if (++temp < 10)
    khoi_tao();
    return;
    temp = 0;
    LIGHTS_Update();
    khoi_tao();
    void khoi_tao()
    TR0 = 0;
    TF0 = 0;
    TH0 = 0x3C; //Gia tri can dua vào
    TL0 = 0xAF;
    TR0 = 1; //khoi dong Timer0
    void main()
    EA = 1; //cho phep ngat toan cuc
    ET0 = 1; //cho phep ngat Timer0
    TMOD = 0x01; //Timer0 che do 16 bit
    khoi_tao();
    LED_1 = ON;
    LED_2 = OFF;
    while(1){PCON = 0x01;}
    LED_1=~LED_1;
    LED_2=~LED_2;
      Cảm ơn anh nhiều. Bài viết rất hay.
      Nhưng phần này hơi khó hiểu chút:
      if (++temp < 10)
      khoi_tao();
      return;
      temp = 0;
      LIGHTS_Update();
      khoi_tao();
        Nguyên văn bởi kdt_khanh Xem bài viết
        chỗ đó là phần kiểm tra xem đủ thời gian trễ chưa. Nếu chưa đủ 0.5s thì chỉ gọi hàm khoi_tao de nap lại gia tri cho timer 0. Còn nếu đủ 0.5s thì gọi hàm để bật tắt led và reset biến đếm temp.
          Nguyên văn bởi zerotohero Xem bài viết
          Vậy em muốn viết hiệu ứng cho các PORT còn lại thì có phải là viết vào phần main ko a.
            Hàm main bạn không phải viết gì cả. Bạn sửa hiệu ứng trong hàm LIGHTS_Update();
            kdt_khanh Tìm hiểu thêm về kdt_khanh
