led quay tay
Nguyên văn bởi bien_bg1996 Xem bài viết
Cái này là led vung,bạn có thể down file mình làm ở đây: full luôn mạch in+mạch nguyên lý (proteus) + code C +code file hex+ file pdf mạch in
Ledvung.rar
Cần 1 thạch anh 12Mhz,1 tụ hóa 10uF hoặc tụ 104,2 tụ 33p,1 nút reset,1 con 89s51 (hoặc 89s51,89c51,89c52 cũng đc), pin 3V,16 led,1 trở 10K,16 trở 100R dánLast edited by viboyth.haui; 23-12-2012, 03:32.vanduc0211@gmail.com
Mình xem mạch nguyên lý sao không thấy có cảm biến để ngắt led nhỉ ? giả dụ trong trường hợp dữ liệu đang xuất ra led là chiều thuận mà tay ta vung về phía nghịch thì sao ?
VD :
Dữ liệu----Từ trái ---------> phải
I > L > O > U >E > Y > O > U Ở đây ta chỉ có một hàng LED nên để xuất hiện được 1 kí tự vd kí tự L thì cần xuất dữ liệu lần lượt là %00000000 , %11111110 , %11111110 , %11111110 , %11111110
Vậy trong trường hợp tay di chuyển từ trái qua phải thì không nói , nhưng nếu tay di chuyển từ phải qua trái thì có phải ta sẽ thấy chữ L bị lật ngược không (dạng này _| vì phím không có chữ L ngược )?
Mong các bạn giải thích giúp mình . Do tốc độ vung và biên độ vung của mỗi người khác nhau nên nếu không cần cảm biến thì khi viết code mình phải tính toán đến điều gì ? Thanks !PIC 18F2620 , 18F2685 , 18F4431 , 18F4550 , 18F4685 Giá tốt . Hàng chính gốc Microchip , mới 100%
Vui lòng liên lạc số để biết chi tiết .
Nguyên văn bởi hatuan291 Xem bài viếtMình xem mạch nguyên lý sao không thấy có cảm biến để ngắt led nhỉ ? giả dụ trong trường hợp dữ liệu đang xuất ra led là chiều thuận mà tay ta vung về phía nghịch thì sao ?
VD :
còn như bạn thấy trong video trên nó đâu có ngược lại đâu
còn viết code thì chờ bác viboyth.haui
good luck !!!
Gmail:
Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtmấy cái này có phải led fan đâu mà bác...mấy cái kia nó dùng ngắt ngoài để xuất dữ liệu...cái này nó chia khoảng TG để xuất dữ liệu
good luck !!!PIC 18F2620 , 18F2685 , 18F4431 , 18F4550 , 18F4685 Giá tốt . Hàng chính gốc Microchip , mới 100%
Nguyên văn bởi viboyth.haui Xem bài viết"Led quay tay" : thật là "vãi" bạn
Ledvung.rar
thôi tên là gì kệ nó
thank các bác
Nguyên văn bởi htthanh_2412 Xem bài viếtquả là led quay tay, mình độ nó lên xong cho vô bánh xa là đẹp a
lâu lâu quay trở lại, có quà tặng cho mọi người đây:
cập nhật các mạch và phần mềm free cho mọi người đây, có nhiều phiên bản lắm, tha hồ mà chọn nhá (led gắn quạt, gắn động cơ lớn, nhỏ, gắn xe...)
đặc biệt là tạo và nạp hiệu ứng bằng phần mềm NNH LQ chạy trên máy tính, xong nạp thẳng vào mạch led bằng cáp usb to com.
xem và tải tại đây:
Mình mới tìm được 1 trang web mới, hướng dẫn làm led quay chi tiết tại đây nha các bạn: http://avclock.com/xemdiendan/2/huon...clock-a-z.html
link die roi ban oi.cho minh xin lai đê.Nguyên văn bởi viboyth.haui Xem bài viết"Led quay tay" : thật là "vãi" bạn
Ledvung.rar
Cần 1 thạch anh 12Mhz,1 tụ hóa 10uF hoặc tụ 104,2 tụ 33p,1 nút reset,1 con 89s51 (hoặc 89s51,89c51,89c52 cũng đc), pin 3V,16 led,1 trở 10K,16 trở 100R dán" Dấu nghề và dấu dốt đều giống nhau, vì cả hai đều làm cho con người ta ko phát triển được."
" Không có gì là mãi mãi, không có gì là tuyệt đối."
Gmail:
bác nào có nguyên lý với code led quay tay khong..cho em xin được không ak
Mail: nguyenvandaitk10.3@gmail.com
Tks bác nhiều....!
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
