ko thoát đc ra hàm set thời gian khả năng là do cái biến đếm tùy chỉnh set time ko đc xóa đi, cứ để nó quay vòng nên nó quay trở lại thôi
nhớ là trước khi thoát phải nạp lại ngay giá trị vừa sửa cho ds rồi mới thoát
Website chính thức đổi địa chỉ website thành
Mời các bạn ghé thăm !!!
con RTC có lập trình không vậy bạn(do lập trình mình không biết). vì đang học IC số nên phải dùng IC số hết. đầu tiên tính dùng IC555 nhưng chạy nó bị sai.
dùng IC số mạch hơi cồng kềnh phải dùng nhiều IC nhưng cũng phải làm do đây là đề tài để thi
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
Trước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
