Nguyên văn bởi CONGMINHfs
đồng hồ matrix
Nguyên văn bởi H2QA Xem bài viếtT mô phỏng k thấy hiện tượng gì. , chắc code chưa hoàn tất
Nguyên văn bởi CONGMINHfs Xem bài viếtB có add file hex vào chưa...cái đồng hồ đang chạy mà....
Bạn thử save as nó xuống 7.0 để t thử mô phỏng xem có dc .
Nguyên văn bởi CONGMINHfs Xem bài viết[ATTACH]58399[/ATTACH]
chúc mừng năm mới !
Mà vụ này b hoàn tất code thì sharing cho a e code nguồn với nhé.
thanks
Nguyên văn bởi H2QA Xem bài viếtCái này thì test ok. chạy đẹp, hiệu ứng tốt.
thankskhông thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
chúc mừng năm mới !
Năm mới chúc Bạn và gia đình cùng toàn thể anh em Diễn đàn một năm dồi dào sức khỏe ,hạnh phúc và thành đạt...!!!
Nguyên văn bởi chjpchjp1991Em góp ý chút..chỗ phần nhảy giây có vẻ hơi chậm hay sao ý..anh cho nó lướt lên nhanh chút.có vẻ không thực giây lắm..^^ còn chỗ bấm nút có tiếng bip bip anh lập trình tần số bao nhiêu thế..
nút bấm:
;***********CHUONG TRINH NGAT TIME GOI BIP*****XTAT=27MHz*********
T0ISR : CLR TR0 ; dung bo dinh thoi
MOV TH0,#HIGH(-50000)
MOV TL0,#LOW(-50000)
CLR TR1
CLR TF1
SETB TR0
RETI
T1ISR : CLR TR1 ; dung bo dinh thoi
MOV TH1,#HIGH(-320)
MOV TL1,#LOW(-320)
CPL LOA
SETB TR1
RETI
BIP:
SETB TR0
SETB TF0
SETB TR1
SETB TF1
RET
muốn kêu gọi lệnh:
LCALL BIPLast edited by CONGMINHfs; 03-01-2013, 17:14.
Nguyên văn bởi nhim01 Xem bài viếthi bạn congminh oi cái nút chỉnh giờ bạn thiết kế như nào đấy trên mô phỏng no chạy bấm vào nút chọn thi nó nhấp nháy ca phút cả giờ thi biết tăng cái nào giảm cái nào hi hay tai mô phỏng ko dc bạn nhỉ?xin cảm ơn ??
nút bấm chưa làm xong mà ?
Nguyên văn bởi CONGMINHfs Xem bài viếtMÔ PHONG TỐT HẾT NHƯNH
hôm nay, 15:18 -
hôm nay, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
