anh em giúp mình với! mình tìm hoài trên diễn đàn mà ko thấy về chân số 7 của con ds1307, mình mún con led sẽ nhấp nháy bằng chân xung số 7 ds1307, nhưng ko bít phải ghi vào nó cái gì? để nó tạo ra xung đc, mong anh em giúp đỡ, mình dùng ngôn ngữ asm, cảm ơn mọi người
ds1307 cần giúp đỡ
Nguyên văn bởi han_doi_1987 Xem bài viếtanh em giúp mình với! mình tìm hoài trên diễn đàn mà ko thấy về chân số 7 của con ds1307, mình mún con led sẽ nhấp nháy bằng chân xung số 7 ds1307, nhưng ko bít phải ghi vào nó cái gì? để nó tạo ra xung đc, mong anh em giúp đỡ, mình dùng ngôn ngữ asm, cảm ơn mọi người
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
