Mình đang mày mò dùng vdk viết chương trình cho thang máy 4 tầng đơn giản:chỉ cần bấm nút số tầng thì thang máy chạy lên tâng đó không cần điều chỉnh tốc độ.Bác nào biết chỉ mình với.thank
điều khiển thang máy 4 tầng dùng 8051
tình hình là thế này mình đang định làm thang máy để vận chuyển nguyên liệu ở nhà máy.nhà máy gồm 4t thang dùng để chở nguyên liệu cung cấp cho nhà máy.với yêu cầu công nghệ đơn giản.khi đưa liệu vào buồng thang nhấn nút tầng cần đưa đến và khi liệu được lấy ra khỏi buồng thang thì nhấn nút xuống tầng cần đến thế là xong.
vì thang máy mình không rành cho lắm không biết phải lắp đặt các cảm biến đâu hết.bạn nào biết chỉ giúp với nha.thank
cái thang máy này giờ tanh bành rồi nên ko chụp hình lại cho bạn đc còn mô hình thì mình ko có. 4 cái cảm biến thi 1 cái mình bắt ở trên cùng của thang để kiểm tra giới hạn trên và 1 cái cũng vậy ở dưới cùng của thang 2 cái này có tác dụng là khi reset lại mạch thì để cho thang nằm ở trên hay ở dưới. 2 cái còn lại thì nằm trên buồng thang 1 cái ở trên đầu buồng thang bên phải 1 cái ở dưới cùng buồng thang bên trái. 2 cái này có tác dụng là để đếm tầng và thang dừng ngay cửa ra vào có thể dùng 1 cái cũng đc mình bắt 2 cái là để làm trường hợp thang chạy 2 cấp tốc độ. còn các lá thép thì bố trí sao cho khi buồng đi qua các tầng thì che cảm biến lại, mỗi tầng có 2 lá thép. cái này chỉ là đồ án nên ko có nhiễu còn thực tế thì mình ko biết con 89 bị những gì.
bởi vi van phamTất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...-
hôm nay, 01:36 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi bqvietCó thể, nhưng thường tốn rất nhiều công. Tối thiểu cũng phải thay tụ đầu vào, đèn công suất và đi-ốt đầu ra sang loại chịu điện áp cao hơn. Có thể còn thêm một mớ nữa tuỳ thiết kế cụ thể.
Channel: Nguồn!
hôm nay, 00:23 -
bởi mèomướpDạ cháu thấy bác vi... nói đúng ấy ạ. Cùng 1 vận tốc, đường kính, số lượng cánh, độ dày cánh quét không khí. Thì cánh lớn sẽ múc được nhìu hơn ạ. Nếu cánh lớn đến 1 mức độ nào đó thậm chí chồng lên nhau thì nó sẽ thành 1...
Hôm qua, 20:37 -
bởi nguyendinhvanÔi hồi.
Đường hướng nghiên cứu như thế này, dễ trở thành nhà "khí động học" mất !...-
Hôm qua, 20:17 -
bởi vi van phamSai lầm từ cơ bản.
Nguyên tắc cánh quạt là "múc" không khí trước cánh quạt quăng lên "Bờ". Khi cánh quạt di chuyển để lại vị trí có áp suất thấp, không khí ở ngoài tràn vào. Cánh quạt thứ 2 làm việc giống thế, rồi đến cánh quạt...-
Hôm qua, 17:15 -
bởi dinhthuong80Chắc phải mua thêm cái máy đo vận tốc gió nữa rồi!!!
Hôm qua, 16:45 -
bởi dinhthuong80"nếu tăng nó lên đến 90 độ thì không thổi nữa, tăng tiếp trên 90 độ nó sẽ trở thành quạt hút thôi."
là sau khi tăng lên thành 90° rồi, tiếp tục tăng nữa cho nó trên 90° đó bác, như hình vẽ xấu tệ ở dưới ạ!
-Màu xanh: dạ,...-
Hôm qua, 16:19 -
bởi vi van pham- Màu đỏ: Tăng nó lên 90 độ thì ko thổi.Tăng tiếp lên 90 độ nữa thì thành quạt hút là sao ? không hiểu.
- Màu xanh: Cùng là độ dày d, cánh nhỏ, cánh lớn, ảnh hưởng đến lưu lượng gió rất nhiều . Cái cánh quạt không phải...-
Hôm qua, 16:04 -
