trên diển đàn có bác nào biết thuật toán tạo pwm áp dụng điều khiển cường độ ánh sáng cho led không giúp mình với.thank nhiều
help pwm cho led
Nguyên văn bởi tranhieu_ece Xem bài viếtCái này đâu có thuật toán gì đâu bác. Bác chỉ cần thay đổi độ rộng xung là led thay đổi độ sáng thôi
Nguyên văn bởi kervin Xem bài viếtmình cửng biết là thay đổi t0on và off và mình chưa hiểu rỏ lắm. babj có thế giúp mình dk không
vòng lặp ở đoạn chữ in đậm
P2*2=1 trong thời gian Ton
P2*2=0 trong thời gian Toff ( Toff = T - Ton)
Ton tăng lên 1 đơn vị.
đoạn chữ in đậm này lặp lại nhiều lần tùy bạn( chú ý Ton tăng tới khi thỏa mãn Ton < T )chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Everything should be made as simple as possible, but not simpler
Nguyên văn bởi daohuytien Xem bài viếtgiả sử Chu kì là T, thời gian bật Ton, thời gian tắt Toff = T - Ton , và cổng P2*2 cần điều chế PWM khi đó bạn làm như sau:
bạn có thể cho mình vd một đoạn code asembly cụ thể được không?
mình quen dùng C rùi, bởi thấy C tiện lên mình dùng C luôn. mình dùng timer để tạo thời gian trễ , thời gian trễ này chỉ vài uS thôi.chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
