em đã test trên mạch gắn 32 led nối với 32 cổng ra của vdk nhưng khi nạp code oke nhưng chạy thì ko dc cũng code đó mạch đó nạp code vô con mới thì 32 led lại chạy đẹp ( em nạp code trái tim )
Hỏi về tụ 33p và thạch anh
Nguyên văn bởi maingochoc Xem bài viếtMình đã gọi cho ông thầy ở Nam Định hỏi về vấn đề này ông ếy bảo tuy nạp được code ( code ko lỗi ) mà lắp vào mạch mà ko chạy thì cũng có thể VĐK đã die.
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viết89 muốn nạp đc thì mạch dao động của nó phải chạy, CPU phải chạy, I/O phải có khả năng xuất nhập khi đó quá trình nạp và verify mới ko báo lỗi. Nếu nạp đc, verify ko lỗi thì tại sao lại chết. Muốn biết chắc ăn thì kiếm 1 cái mạch nạp // cho 89 để thử.
bạn nói đúng nhưng chưa hết trong quá trình viét code mình dùng chân nào thì yêu cầu chân đó phải còn,khi vào mạch nạp thì nhưng chân mình dùng nó mới đòi hỏi còn lại ko sao,nhưng các chân như 9,20,40,31 bát buộc phải còn,
vd: bạn chỉ cần dùng chân 1,2,3 thì những chân khắc bạn có thể ko cho vào mạch trừ nhũng chân mà mình kể là chân hệ thống đó,ko riêng gì nạp song song hay nối tiếp gì hết
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtquá trình nạp cũng là quá trình hoạt động bình thường của VDK, nếu nạp và verify ko bị lỗi thì chỉ có thể mạch sai cái gì đó thôi. Đối với 89C nạp và verify ko lỗi thì phần lớn các I/O còn tốt. Riêng 89s có thể 1 số I/O chết nhưng các chân nạp ISP còn tốt và dùng mạch nạp ISP thì các chân chết có thể ko chạy thôi.
lúc nào ba gặp rồi ban sẽ hiểu tại sao lại khó giả thích như vậy
tôi còn gặp trường hiopwj nạp vào báo thành công mà nó chạy chương trình cũ nữa kìa,nó chỉ chopheps nạp 1 lần những lần sau nạp nó cũng báo thành công nhưngnos vẫn chạy y chang chương trình nạp lần đầu đó
Nguyên văn bởi maingochoc Xem bài viếtỪhm. Mình cả tối hwa tìm lỗi ở phần cứng nhưng vẫn bt,MCU thì nạp code vẫn ok.
Lắp vào mạch thì tịt.
Mình lại ko kòn Mcu nào để thay ms đau.
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
Mcu
Cái mạch cũ của mình lúc đầu vẫn chạy.
Mình lắp mạch mới thiếu thạch anh và vđk nên mình rút thạch anh lắp vào mạch mới. Vđk thì tháo ra nạp code mới.
Khi cấp nguồn cho mạch mới thì ko hđộng.
Lắp vđk và thạch anh vào mạch cũ thì cũng ko hđộng lun.
Nguyên văn bởi boynghean Xem bài viếtbạn nói đúng nhưng chưa hết trong quá trình viét code mình dùng chân nào thì yêu cầu chân đó phải còn,khi vào mạch nạp thì nhưng chân mình dùng nó mới đòi hỏi còn lại ko sao,nhưng các chân như 9,20,40,31 bát buộc phải còn,
có thể ban chưa gặp trường hợp này nhưng tôi cũng đã gặp 2 em như thế này rồi,tôi đã hỏi thầy dạy của tôi thầy bảo là chíp bị khoá,cho nạp chứ ko cho xuất
bạn nên cố gắng tìm em khắc thay vào để em đó làm kỉ niệm
2: 89 có 3 bit khóa nhưng chỉ là khóa ko cho đọc ROM, cả 3 bit này đều có thể bị xóa bằng mạch nạp. Trường hợp code mới nạp vào mà vẫn chạy code cũ thì phải kiểm tra 2 code hex này có phải thực sự khác nhau không. Code cũ trong VDK khác code mới mà verify no error thì phải coi lại mạch nạp có vấn đề.
Nguyên văn bởi maingochoc Xem bài viếtAi có mạch nạp song song chia sẻ cho em với.
Nguyên văn bởi kimman3 Xem bài viếtem mới mua thêm 2 con 89s52 cũng chạy báo lỗi fail at address...... gì gì đó nhưng nạp vào vẫn chạy dc
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtmạch nạp // cổng USB thì dùng SP200S, cổng COM thì dùng Atmel 89 Series Device Programmer
lỗi đó là lỗi kiểm tra code trong VDK ko đúng với code đã nạp, đối với code điều khiển led quang báo thì có thể bị mất 1 số trạng thái ko có vấn đề gì, còn nếu là code giao tiếp điều khiển hệ thống thì là lỗi nghiêm trọng ảnh hưởng tới hoạt động.
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
Hôm qua, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
