Nguyên văn bởi maingochoc
Hỏi về tụ 33p và thạch anh
Nguyên văn bởi kimman3 Xem bài viếtvậy bác giải thích cho em tại sao cũng code đó nạp vào con khác chạy rất ngon ko bị báo lỗi fail at address.....
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtlỗi fail at address nếu là nạp // thì do nhiều nguyên nhân như port dữ liệu P0 hư 1 vài chân, hay các chân VDK lúc nạp ko tiếp xúc hết với đế kẹp dẫn tới các port địa chỉ bị thiếu bit địa chỉ hoặc cũng có thể port địa chỉ bị hư 1 vài chân, nếu lỗi hư các chân địa chỉ khác 2 chân P1.0 và P1.1 thì có thể dùng code 1 dòng lệnh để kiểm tra xem các port còn lại chân nào bị hư. Nếu nạp nối tiếp bị lỗi này là do quá trình đọc ghi ISP bị nhiễu.
Nguyên văn bởi kimman3 Xem bài viếtoke thanks bác nhìu em đã thông em nạp bằng burn-e chế cái socket nạp song song
Nguyên văn bởi maingochoc Xem bài viếtMọi người giúp với.Last edited by chung1608; 31-12-2012, 15:38.
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viết1: khi lập trình ko cần biết dùng bao nhiêu chân (dùng 1 chân cũng đc) nhưng khi nạp // bắt buộc toàn bộ P1,P0, một phần P2 và 1 phần P3 phải còn sống, nếu ko quá trình nạp sẽ lỗi. Tại sao lỗi thì cứ đọc Table 17-1 trong datasheet của 89S51.
2: 89 có 3 bit khóa nhưng chỉ là khóa ko cho đọc ROM, cả 3 bit này đều có thể bị xóa bằng mạch nạp. Trường hợp code mới nạp vào mà vẫn chạy code cũ thì phải kiểm tra 2 code hex này có phải thực sự khác nhau không. Code cũ trong VDK khác code mới mà verify no error thì phải coi lại mạch nạp có vấn đề.
quả thật ban làm cái nào cũng hoàn hào nên chưa gặp lỗi như bọn này
tôi nạp con 89c51 bị gãy chân 1 và chân 21 vẫn nạp đuọc ok
khi tôi setb p1.0 thì nạp nó kêu looi,néu bạn ở gần tôi sẽ làm cho bạn xem nghe,
tôi ko nói trong datasheet vì nó toàn tiếng anh à tôi thì mù tiếng anh lắm tôi chỉ nói thực tế thôi,
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
Nguyên văn bởi boynghean Xem bài viếtbạn chung thân mến!
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtbạn kiểm tra lại cái code mà bạn nạp cho con 89C bị gãy chân 21, nếu code đó dung lượng thực nhỏ hơn 256 bytes ROM thì có thể nạp đc, bạn thử nạp 1 code dung lượng lớn hơn 256 bytes vào con 89C bị gãy chân 21 thử xem
code tôi nạp có 800b thôi nhưng nó chiếm ổ đĩa 4k,còn vào mạch nạp thì nó báo 800b,nhưng vẫn đrề là nó bị gãy chân 1 lắp vào hay bị gãy mà vân nạp được,tôi dùng tocket 40 chân đen nên khi thái ra lắp vào nó hay bị gãy chân,giờ rut kinh nghiệm tôi dùng luôn 1 đế gắn luôn vào vđk 1 đé gắn trên mạch khi nào chắc chấn rồi tôi mói gỡ cái đế nới con vđk,kinh nghiẹn xương máu đó
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
Nguyên văn bởi boynghean Xem bài viếtcode tôi nạp có 800b thôi nhưng nó chiếm ổ đĩa 4k,còn vào mạch nạp thì nó báo 800b,nhưng vẫn đrề là nó bị gãy chân 1 lắp vào hay bị gãy mà vân nạp được,tôi dùng tocket 40 chân đen nên khi thái ra lắp vào nó hay bị gãy chân,giờ rut kinh nghiệm tôi dùng luôn 1 đế gắn luôn vào vđk 1 đé gắn trên mạch khi nào chắc chấn rồi tôi mói gỡ cái đế nới con vđk,kinh nghiẹn xương máu đó
Nguyên văn bởi maingochoc Xem bài viếtMình lắp mcu trên chân đế.
Dùng mạch nạp Kit51Cu của phanit
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtburn-e chỉ nạp ISP , 89 muốn nạp // thì phải kết nối hơn 20 chân chứ ko phải chỉ 6 chân như burn-e đâu
89 bạn gắn trên đế hay hàn mà gở từ mạch này qua mạch khác. Dùng mạch nạp gì
Nguyên văn bởi maingochoc Xem bài viếtNay mình đã thay thạch anh mới nhưng mạch vẫn không hoạt động.
Đo điện áp từng Port nhưng điện áp từng Port vẫn khác nhau.
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
Hôm qua, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
