Nguyên văn bởi maingochoc
Hỏi về tụ 33p và thạch anh
Nguyên văn bởi kimman3 Xem bài viếtvậy bác giải thích cho em tại sao cũng code đó nạp vào con khác chạy rất ngon ko bị báo lỗi fail at address.....
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtlỗi fail at address nếu là nạp // thì do nhiều nguyên nhân như port dữ liệu P0 hư 1 vài chân, hay các chân VDK lúc nạp ko tiếp xúc hết với đế kẹp dẫn tới các port địa chỉ bị thiếu bit địa chỉ hoặc cũng có thể port địa chỉ bị hư 1 vài chân, nếu lỗi hư các chân địa chỉ khác 2 chân P1.0 và P1.1 thì có thể dùng code 1 dòng lệnh để kiểm tra xem các port còn lại chân nào bị hư. Nếu nạp nối tiếp bị lỗi này là do quá trình đọc ghi ISP bị nhiễu.
Nguyên văn bởi kimman3 Xem bài viếtoke thanks bác nhìu em đã thông em nạp bằng burn-e chế cái socket nạp song song
Nguyên văn bởi maingochoc Xem bài viếtMọi người giúp với.Last edited by chung1608; 31-12-2012, 15:38.
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viết1: khi lập trình ko cần biết dùng bao nhiêu chân (dùng 1 chân cũng đc) nhưng khi nạp // bắt buộc toàn bộ P1,P0, một phần P2 và 1 phần P3 phải còn sống, nếu ko quá trình nạp sẽ lỗi. Tại sao lỗi thì cứ đọc Table 17-1 trong datasheet của 89S51.
2: 89 có 3 bit khóa nhưng chỉ là khóa ko cho đọc ROM, cả 3 bit này đều có thể bị xóa bằng mạch nạp. Trường hợp code mới nạp vào mà vẫn chạy code cũ thì phải kiểm tra 2 code hex này có phải thực sự khác nhau không. Code cũ trong VDK khác code mới mà verify no error thì phải coi lại mạch nạp có vấn đề.
quả thật ban làm cái nào cũng hoàn hào nên chưa gặp lỗi như bọn này
tôi nạp con 89c51 bị gãy chân 1 và chân 21 vẫn nạp đuọc ok
khi tôi setb p1.0 thì nạp nó kêu looi,néu bạn ở gần tôi sẽ làm cho bạn xem nghe,
tôi ko nói trong datasheet vì nó toàn tiếng anh à tôi thì mù tiếng anh lắm tôi chỉ nói thực tế thôi,
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
Nguyên văn bởi boynghean Xem bài viếtbạn chung thân mến!
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtbạn kiểm tra lại cái code mà bạn nạp cho con 89C bị gãy chân 21, nếu code đó dung lượng thực nhỏ hơn 256 bytes ROM thì có thể nạp đc, bạn thử nạp 1 code dung lượng lớn hơn 256 bytes vào con 89C bị gãy chân 21 thử xem
code tôi nạp có 800b thôi nhưng nó chiếm ổ đĩa 4k,còn vào mạch nạp thì nó báo 800b,nhưng vẫn đrề là nó bị gãy chân 1 lắp vào hay bị gãy mà vân nạp được,tôi dùng tocket 40 chân đen nên khi thái ra lắp vào nó hay bị gãy chân,giờ rut kinh nghiệm tôi dùng luôn 1 đế gắn luôn vào vđk 1 đé gắn trên mạch khi nào chắc chấn rồi tôi mói gỡ cái đế nới con vđk,kinh nghiẹn xương máu đó
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
Nguyên văn bởi boynghean Xem bài viếtcode tôi nạp có 800b thôi nhưng nó chiếm ổ đĩa 4k,còn vào mạch nạp thì nó báo 800b,nhưng vẫn đrề là nó bị gãy chân 1 lắp vào hay bị gãy mà vân nạp được,tôi dùng tocket 40 chân đen nên khi thái ra lắp vào nó hay bị gãy chân,giờ rut kinh nghiệm tôi dùng luôn 1 đế gắn luôn vào vđk 1 đé gắn trên mạch khi nào chắc chấn rồi tôi mói gỡ cái đế nới con vđk,kinh nghiẹn xương máu đó
Nguyên văn bởi maingochoc Xem bài viếtMình lắp mcu trên chân đế.
Dùng mạch nạp Kit51Cu của phanit
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtburn-e chỉ nạp ISP , 89 muốn nạp // thì phải kết nối hơn 20 chân chứ ko phải chỉ 6 chân như burn-e đâu
89 bạn gắn trên đế hay hàn mà gở từ mạch này qua mạch khác. Dùng mạch nạp gì
Nguyên văn bởi maingochoc Xem bài viếtNay mình đã thay thạch anh mới nhưng mạch vẫn không hoạt động.
Đo điện áp từng Port nhưng điện áp từng Port vẫn khác nhau.
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
Hôm qua, 17:39 -
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
29-12-2024, 08:45 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Bác đúng là hệ Pháp, nên toàn quên chữ "d".
Nếu em được như bác, đúng 0h mới được stand by với hũ rượu và vợ thì tuyệt.
Nhưng đời không như là mơ, em và lão Đinh Vặn ngấm đủ mà.
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101Vì bản chất của nó hoạt động theo dòng. Áp chỉ để mức giới hạn.
Cứ hiểu như bạn khôn hơn 10 người, nhưng khả năng thu nhận kiến thức chỉ bằng 1/10 người khác, thì nó sẽ tự điều chỉnh thôi.-
28-12-2024, 23:41 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Ựa... có lý...
Dưng mà lão chỉ dùng 1 con opto là nguy hiểm lắm.
Có khi nó on lúc lão với ấy ấy về nhà lúc vắng vợ thì khổ. Nên phải thêm cái mạch logic nữa mới được....-
28-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi lct1610Bác có cách nào khác ngoài quấnlại/rút bớt vòng dây BA (và mua mới ) k nhỉ ? Tại gỡ ra cũng khá lằng nhằng và kì công...
28-12-2024, 19:30 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi mèomướpDạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
28-12-2024, 18:57 -
bởi lct1610E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
28-12-2024, 18:44 -
