Hôm trc e đc giới thiệu về phần mềm ledimm. e mới thử làm quen. các anh cho e hỏi khi mình tạo 1 hiệu ứng bằng ledimm và tạo file hex thì hiệu ứng đấy đc xuất ra ở chân nào ạ? e k thấy trong ledimm có chỗ nào để chọn chân xuất ra cả. Hay nó cứ xuất làn lượt từ port 0 đến 4?
hỏi về phần mềm ledimm
Nguyên văn bởi tiena2cva Xem bài viếtHôm trc e đc giới thiệu về phần mềm ledimm. e mới thử làm quen. các anh cho e hỏi khi mình tạo 1 hiệu ứng bằng ledimm và tạo file hex thì hiệu ứng đấy đc xuất ra ở chân nào ạ? e k thấy trong ledimm có chỗ nào để chọn chân xuất ra cả. Hay nó cứ xuất làn lượt từ port 0 đến 4?
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
28-12-2024, 23:41 -
28-12-2024, 23:20 -
28-12-2024, 19:30 -
28-12-2024, 18:57 -
28-12-2024, 18:44 -
