Lập Trình keil c cho vi điều khiển họ 8051
  • Lập Trình keil c cho vi điều khiển họ 8051
    mọi người cho em hỏi cái lỗi này trong keil c là sao vậy. khắc phục nó làm sao
    Build target 'Target 1'
    compiling lamcode.c...
    linking...
    BL51 BANKED LINKER/LOCATER V6.22 - SN: Eval Version
    COPYRIGHT KEIL ELEKTRONIK GmbH 1987 - 2009
    "STARTUP.obj",
    "lamcode.obj"
    TO "lamcode"
    RAMSIZE(256)
    * RESTRICTED VERSION WITH 0800H BYTE CODE SIZE LIMIT; USED: 086EH BYTE (105%) *
    Program Size: data=124.0 xdata=0 code=2287
    LINK/LOCATE RUN COMPLETE. 0 WARNING(S), 0 ERROR(S)
    *** FATAL ERROR L250: CODE SIZE LIMIT IN RESTRICTED VERSION EXCEEDED
    MODULE: C:\KEIL\C51\LIB\C51S.LIB (-----)
    LIMIT: 0800H BYTES
    Target not created
    Chưa cờ-rắc Keil C
      em coi hướng dẫn cài đặt rồi mà
        pạn duc_cdt nói đúng đấy bạn kiểm tra lại xem c_rack ok chưa. bởi ngày trước mình cài xong rùi mở Keil C vao file >>license Management ...... sau khi kích hoạt xong thì nó sẽ báo successfull gì đó và cả thời hạn dùng đến năm bao nhiêu ấy. nếu chưa có c_rack thì chỉ dùng được 2 K (2048 byte )miẽn phí
        chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
        Everything should be made as simple as possible, but not simpler
          thế làm sao để ***** nó vậy
            làm sao để c_rack nó vậy
              Nguyên văn bởi linh95 Xem bài viết
              Cái Keil C này hình như miễn phí mà, có phải c_rack gì đâu. Mình lên trang chủ, download về chạy ầm ầm!
                hic. Keil C Crac_k ác í chứ. bạn lên google ma tìm nhiều lắm. hihi không thì vào đây nè. khuyến mại thêm protues 7.10 nhé.
                http://www.mediafire.com/?hdnoz8apkjez1lt
                No __ Comment
                  ai cho đường link trang chủ của keil c được k. lên google kiếm toàn ra cái gì gì không à
                    Bạn tìm trang chủ lam gì chứ link mình đưa có luôn keilc craC_k rùi mà?
                    No __ Comment
                      http://www.4shared.com/rar/1AqPpMIZ/keil_C.html
                      mình có up lên Keil C có setup và c_rack ,hướng dẫn mình cài đặt vẫn ok .bạn nào chưa có down về nhé. dung lượng chỉ khoảng 20M thui.
                        cám ơn mọi người rất là nhiều
                          chạy quyền admin rồi mới ***** đc.kích chuôth phải lên biểu tượng keilC chon Run admintor rồi ***** bình thường
                          linh95 Tìm hiểu thêm về linh95
                            20-02-2025, 11:52
