Làm led 7 đoan từ led đơn?
    Nguyên văn bởi nhanh0112 Xem bài viết
    Làm 1 tấm hình cho dễ nói chuyện
    [ATTACH=CONFIG]58606[/ATTACH]
    ULN2803 kia thực ra là một bộ 8 kênh "góp thả nổi" như đã nói ở trên
    còn phần quét led thì bạn làm như hình là ổn.
    Mình không hiểu 2 con trở 10K nối nên VCC để làm gì, mình thấy bỏ đi dc mà
      Nguyên văn bởi nbaoic Xem bài viết
      bỏ đi thì tran PNP luôn dẫn.
      ĐT: 0972 20 58 68
      Gmail:
        Mình bỏ đi vẫn thấy bình thường mà
          Nó là trở bảo vệ sự dẫn dẫn (active) của tran PNP. Sau này với việc mắc một cái mạch, lùm xùm một mớ linh kiện xung quanh nữa bạn sẽ thấy tác dụng của nó (như để gần tay vào nó tự sáng, hay quét led sáng hay bị nhòe, trường hợp xấu có khi ko làm gì led cũng lim dim sáng...).
          PS: ko phải nghĩ xấu, nếu ko phải bạn bỏ qua cho là: hy vọng tất cả sự thử nghiệm trên của bạn là làm với mạch thự tế chứ ko phải là mô phỏng trên phần mềm
            mình đồng ý với bạn nhanh0112. cơ bản về phân cực cho transistor mình cần biết rõ để tránh hiện tượng tự kích ( trạng thái không xác định : có thể thế này có thể thế kia ). một điều nhắn với một số bạn mới làm thì hãy mua bo đồng khoan lỗ sẵn rùi các thứ cần thiết khác và thực hành, thực hành............ và thực hành thì sẽ rút ra nhiều thứ thú vị lắm. mong muốn là thực hành đi nhé và thử trên mô phỏng cũng chỉ đúng phần nào thôi.!
            chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
            Everything should be made as simple as possible, but not simpler
              Mình test trên bo test lúc led tắt thì thấy nó hơi chớp chớp mờ mờ, chắc là do zậy rồi, hi mình sẽ bỏ thêm trở vào. Cảm ơn bạn, hi
                giup e voi
                em vừa mới làm cái đông hồ mà nó không chạy anh có thể giúp em dc không.e miêu tả sơ qua nhé.anh xem sơ đò mạch có 1 chút chỉnh sưa nhé.mạch em dùng led đơn thay cho led 7 đoạn.mổi đoạn dùng 3 led màu xanh nối tiếp nhau chung anot.các chân chung 3 cấp nguồn 12v thông qua tran a1015.12v này e nối vào chân E.chân c thì nối vào led.chân b vào 98c52 thông qua trở 10k tù chân 21 đến chân 28.các doạn trong led em nối chung với nhau như đoạn a nối vói đoạn a,đoạn b nối với đoạn b và cứ như vậy đến đoạn g.sau đó từ chân 32 đến 39 thông qua trơ 220R nối vào các đoạn này.còn lại thì giống như mạch nguyên lý anh chị xem giúp em nhé...mạch này em không dù điện trở thanh
                  Nguyên văn bởi sonkoy Xem bài viết
                  gắn trở treo từ chân B của PNP lên Vcc !
                  P/S:từ vdk mà kích PNP từ nguồn 12v thì ko đc mà mà phải qua 1 tran đệm,vì vdk ra chỉ 5v mà PNP thì nguồn cấp 12v nên PNP lúc nào cũng dẫn,dùng thêm con tran đệm vào,tùy vdk xuất ra mức gì mà dùng NPN hay PNP đệm.
                  ĐT: 0972 20 58 68
                  Gmail:
                    anh nói rỏ cho em cái dc không anh.a có thể vẽ ra cho e thay dc không...em tìm đủ mọi cách ,à cũng không chạy anh ah...mới nayz thử sao đi củi luôn bộ nguồn 12v..hjx...anh giúp em nha..
                      như zầy nè
Name:	LED7 NT LED DON.jpg
                      mình làm rồi ok đó :v
                        như zầy nè
                        [ATTACH=CONFIG]61731[/ATTACH]
                        mấy con trở đó giá trị nhiêu vậy bạn?
                          Thank bạn nha, nhưng mình test mình bỏ 2 con trở 4k7 và 330ohm đi thấy led vẫn sáng bình thường, mình không hiểu cái trở 4K7 nối lên nguồn mục đích làm gì?
                          cái này chống ngắn mạch khi con tran Q1 mở
                          nbaoic Tìm hiểu thêm về nbaoic
                            hôm nay, 07:44
