quét led bằng port 3 89c51 bị mờ?
  • quét led bằng port 3 89c51 bị mờ?
    các pác cho mình hởi nếu quét led 7 đoạn bằng port3 của con 89c51 có khác gì so với port 2 và 1 khong
    tại vì em làm cái led 7 đoạn 1 nhiệt độ(quét bằng pỏt 2)1 đồng hồ quết bằng port 3
    2mạch cấu tạo tuong tự nhau mà cái nhiệt độ sáng hơn cái đồnh hồ em khôn hiểu sao nửa tran em dùng giống nhau các pác có ý kiến gì xin thọ giáo
    Reply
    Có thể do bạn dùng điện trở hạn dòng quá cao,nên 7seg sáng yếu. Hoặc tốc độ quét 7seg còn chậm nên 7seg sáng mờ.
    Còn các Port của 8051 như nhau hết trong việc xuất dữ liệu.
      Nguyên văn bởi thanhnha220 Xem bài viết
      Chẳng có gì khác nhau cả.
        cái nhiệt độ em dùng 5 led còn đồng hồ em dùng tới 16 led 7 doan
          Reply
          Có thể bạn ổn dòng chưa tốt. Led 7seg bạn dùng loại to hay nhỏ.
            port nào cũng như nhau thôi bạn xem lại trở và nguồn cấp cho led nhé
              đơn giản ko có gì liên quan tới phần cứng. Vì duty cycle của led ở 2 mạch khác nhau. Ở mạch nhiệt độ, duty cycle của tần số quét là 1/5 = 20% còn ở mạch đồng hồ 1/16 = 6.25% nên tất yếu mạch 16 led phải bị sáng mờ
                Thanh zậy nó quét hông nổi rùi
                  có thể chuyển qua quét theo thanh thay vì quét theo led. Quét theo thanh thì sẽ tăng lên đc 1/7 = 14%
                    làm sao anh nói rõ hơn em khong hiểu anh ơi quét thanh là quét làm sao
                      quét led bình thường thì ai cũng xuất dữ liệu ra ABCDEF rồi tích cực lần lượt từng con 7 đoạn. Bây giờ quét thanh ta làm ngược lại, xuất dữ liệu ra cho tất cả 16 con 7 đoạn, rồi tích cực lần lượt từng thanh. Ví dụ: thanh A con thứ 3,6,13 sáng thì cho 3 con này tích cực, rồi thanh B con thứ 1,5,8,4 sáng thì cho 4 con này tích cực,... như led matrix quét theo cột thì dutycylce nhỏ quá thì chuyển qua quét theo hàng.
                        vậy phần cứng có thay đổi gì hông anh vì cho 2 hay 3 led sáng thì chĩ có 1 pỏt dữ liệu thui làm sao cho sáng cùng lúc được nếu theo phần cứng cũ
                          chỉ là do thời gian delay của bạn ngắn quá - led ko kịp sáng, tăng t/gian delay lên thì ok
                            đúng thế, nếu thời gian delay ngắn quá led có nháy chớp mình nhìn ko ra hiệu ứng nào cả.
                              Theo em thì quét thanh chưa chắc đã tốt, vì trường hợp xấu nhất đối với mạch này sẽ có tới 16 thanh cùng được sáng, nếu nguồn không đủ thì sẽ dẫn tới thời gian bật LED có kéo dài thêm nhưng điện lại cấp không đủ nên vẫn tối. Còn nếu nguồn đủ ok thì có vẻ cách này rất hay đây cũng là 1 cách nghĩ khác. AI NAI KỊT
                              thanhnha220 Tìm hiểu thêm về thanhnha220
                              • Ng.Phuong.5
                                Khi in lỗ khoan ra pdf ở Orcad 9.2
                                bởi Ng.Phuong.5
                                Không biết...
                                hôm nay, 19:45
                              • Ng.Phuong.5
                                bởi Ng.Phuong.5
                                Không biết...
                                hôm nay, 19:45
                              • Ng.Phuong.5
                                bởi Ng.Phuong.5
                                Mấy con...
                                hôm nay, 19:44
                              • viettinh
                                bởi viettinh
                                hôm nay, 18:12
                                Cách đơn giản...
                                hôm nay, 00:04
                              • Ng.Phuong.5
                                bởi Ng.Phuong.5
                                Mấy con...
                                Hôm qua, 22:44
                                Hôm qua, 19:02
                                Hôm qua, 15:43
                                Hôm qua, 15:28
                                Hôm qua, 11:44
